паднат ли температурите и спира дами отчита горивото
- jarulmo
- Регистриран на: Пон 07 авг 2006 12:23
колеги паднат ли температурите и спира дами отчита горивото това го прави само зимата лятото го нямам тоя проблем дори и като загрее колата пак него отчита
- Pepo991
- Регистриран на: Нед 17 яну 2010 12:38
Re: паднат ли температурите и спира дами отчита горивото
каква кола марка, модел ?
- jarulmo
извинявам се много колата е голф 3 абу мотор 1.6 75 кс
ivelin1476
- Регистриран на: Нед 25 юли 2010 16:13
- Местоположение: plovdiv
jarulmo написа:колеги паднат ли температурите и спира дами отчита горивото това го прави само зимата лятото го нямам тоя проблем дори и като загрее колата пак него отчита
и аз го имам същия проблем на голф3 1.6 абу
- jarulmo
днеска почистих отзад буксата която е под капака където се намира помпата почна дами отчита но опа колата спря да пали
не мога да си намеря място толкова се ядосвам
не мога да си намеря място толкова се ядосвам- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Е там са кабелите на нивомера и помпата, може би не си вкарал буксата докрай?
Или жица си изскубал ?Ако пак почне да те дразни защо не смениш кошницата?
- jarulmo
колега колата сия обичам не искам да сменям според мен буксата съм я вкарал до край преди 1 час ми се налагаше да излезна със нея побърка се от въртене съборих акумулатора и не иска да пали а днеска с докато неми отчиташе горивото нямах тоя проблем
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Божее, и аз си обичам колата!"Кошница" е пластмасата в която стои помпата и платката на нивомера, затова си мисля да не си прекъснал в беса си нещо по веригата на помпата
- jarulmo
извадих я леко почистих я и пак я сложих почна да отчита горивото но не искаше да пали
- naskogolf
- бърз голфаджия
- Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
- Автомобил: Passat B 7 Alltrack
- Двигател: 2 CFG 2014
Като дадеш контакт чуваш ли помпата да работи.
- jarulmo
оправи се неска пак я извадих и сложих на ново и запали
