Голф 4 1.8Т - Гасне в движение и понякога на място - Решен
- VW Golf 4 1.8T - GTI
- Регистриран на: Сря 17 ное 2010 20:57
- Местоположение: Sofia
Здравейте , Преди 5 дена си купих - Голф 4 1.8Т 150 коня AGU мотор - двувратка мн. приятен и як автомобил ама нещо ми гасне в движение двигтеля ей така без нищо , а пък и сутринта ми загасна кат нацелих една малка дупка , дори когато съм спрял пак ми загасва , вчера смених горивен филтър ама не е от него . Тоя проблем мн. ме притеснява ако може някой да ми помогне ще съм му безкрайно благодарен , че е опасно да се кара така
Последна промяна от VW Golf 4 1.8T - GTI на Вто 03 яну 2012 21:04, променено общо 1 път.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Голф 4 1.8Т GTI - Гасне в движение и понякога на място
Честито за колата! Това, което ми идва на ум е, че може да нямаш постоянно ток към бензиноват апомпа. Имах този проблем на предишнат ам икола - форд. Гаснеше когато си поиска и палеше отново когато решеше. Проблемът беше, че прекъсваше елподаванет окъм бензиновата му помпа.Иди да го видят.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
VW Golf 4 1.8T - GTI написа:Здравейте , Преди 5 дена си купих - Голф 4 1.8Т двувратка мн. приятен и як автомобил ама нещо ми гасне в движение двигтеля ей така без нищо , а пък и сутринта ми загасна кат нацелих една малка дупка , дори когато съм спрял пак ми загасва , вчера смених горивен филтър ама не е от него . Тоя проблем мн. ме притеснява ако може някой да ми помогне ще съм му безкрайно благодарен , че е опасно да се кара така
Аз имах същия проблем!Както си карам и гасне!пуша една цигара паля и заминавам!Оказа се температурния датчик!25лв струва и се сменя за две минути!А компа не показваше никакви грешки!Наложи се като угасне да го тегля до сервиза и тогава се разбра че е от датчика!
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Датчик на Хол?
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
А като угасне след колко време пали?
Наистина виж първо бенз. помпа.
Датчик колянов вал - 170 лв (купи оригинален от Порше Изток) - при него най - често пали след като поизстине
Темп. датчик - 45 лв (пак оргиналдъ)
пп: Не ходи в Ауто Плюс, ама никога - там понякога е по-скъпо отколкото в Порше Изток.
Благодаря Ви пичове
Значи колата като изгасне различно пали , например - почти веднага или около минутка да повъртя и да върна няколко пъти ключа . Искам и да попитам другото което е - понякога се рестартира радар детектора или винаги като задеиствам или спра алармата пак се рестартира дали е нормално на старата кола не го правеше тоя номер . Мерси Предварително ! Поздрави
- k_garchev
- Двигател: AGZ
VW Golf 4 1.8T - GTI написа:Благодаря Ви пичовеЗначи колата като изгасне различно пали , например - почти веднага или около минутка да повъртя и да върна няколко пъти ключа . Искам и да попитам другото което е - понякога се рестартира радар детектора или винаги като задеиствам или спра алармата пак се рестартира дали е нормално на старата кола не го правеше тоя номер . Мерси Предварително ! Поздрави
А от къде си го захранил този детектор!Може би му спира тока алармата като я задействаш!
пропуснал съм да напиша , че от платфона на червеносинята и кафява жичка директно съм захранил радара
Извинявам се .
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
VW Golf 4 1.8T - GTI написа:пропуснал съм да напиша , че от платфона на червеносинята и кафява жичка директно съм захранил радараИзвинявам се .
И аз съм го захранил от там (кафявата и средната дето не помня цвета)-това мисля не е проблем.
Би ли пояснил след загасване какви индикации светят на таблото, без да си пипал ключа? След като правиш опит за ново запалване има ли разлика в индикациите( лампите по таблото)? Когато не пали чуваш ли помпата, че работи(след престой от 2-3минути на автомобила, само при подаден контакт без завъртане на стартера трябва да включи за няколко секунди и да изключи).Направи ли проверка на това за което ти казаха колегите по-горе?Ако всичко от изброеното е изправно, според мен имаш проблем в релето през което минава захранването на БУ (компа).Мисля, че загасването няма връзка със захранването на радара след като е свързан към плафона.Проблема при него по всяка вероятност е свързан с монтажа на алармата. Пиши за резултата.
- mania
Забравих бобината- мойто ГТИ от това гаснеше.
ами като загасне колта светва само лампата за акумолтаора , като върна ключа светват си нормално всички контролни лампи , но не иска от първият път да запали и се налага да върна 2 - 3 пъри ключа да позавърти малко повече и тогава да запали , а понякога едвам ама след яко завъртане на стартера и като почакам и върна ключа към 5 - и повече пъти запали. Засега слава богу не ми е гаснала като смених акумолатора ( бях си купил преди 1 - 2 седмици чисто нов ЕКСАИТ 64Ач 640А преди да взема голфа но с цел за 1.8Т го купих ама си имаше читав горе долу акумолтор но новото си е ново
)и компа се е рестартирал поне така си мисля и дано е изчистил грешката за гасненето ама трябва да провера от какво става така , че мн.кофти . Значи като чели не може да подаде гориво това имам чуството като загасне , но може и да греша . Благодаря Колеги за бързите отговори
Колеги оказа се проблема в допълнителната ми аларма която ми прекъсваше горивото и затова не искаше да запали , след оправянето на алармата гаснала ми е някъде към 5 пъти но поне си палеше нормално . А по - новото от скоро за гасненето , незнам дали може да има нещо общо , но някакъв датчик ми смениха на стойност 30 лв , че не искаче изобщо да запали й сега не съм забелязал да е гаснала
Еми в това се оказа проблема , та за колегите с подобен проблем да си проверят алармата ! Дано да помогна на някой колега който има такъв проблем
Поздрави !
kas10
- Регистриран на: Чет 11 юли 2013 21:02
- Автомобил: GOLF 4 1.6
- Местоположение: Sliven
Re: Голф 4 1.8Т - Гасне в движение и понякога на място - Ре
на мен също ми гасне в движение но връщам ключа и паля без проблем но все пак е до някъде опасно някои има ли идея от какво може да е
Същия проблем в движение изключвам от скорост и някой път гасне след това като колегата нямам проблем с паленето паля си веднага но някой път като седя на светофара и оборотите си играят падат под 900 и колата е готова да изгасне .
