Проблем с GOLF IV 1.8T GTI....
- Golf MK4 1.8t GTI
- Регистриран на: Чет 18 ное 2010 0:54
- Местоположение: 195
Здравеите колеги значи от скоро имам странен проблем с моя Голф 1.8т ГТИ,така както си карах един ден ми светна лампата за маслото в двигателя и взе да трака мн странно след което я изгасих веднага и я закарах с патна помощ до сервиза..и се оказа че помпата на маслото е заминала сменихме я сменихме сащо и оптегача на веригата ватре и всичко както си трябва.След което я паля и обороти всичко супер само че мотора се клати и то доста,поработи половин час след което я изрязах няколко пъти на място и се оправи...Така след което травам на пробно кръгче и кво да ви кажа ужас изобщо не щте да набира работи на три цилиндара,при тръгване тресе едвам тръгва дет се вика,а колата е с чип от няколко месеца и варвеше доста...вклучих я на копм. и ми излязоха куп грешки на трети цилиндър проверихме свещи,смених бобините на свещите саштото..И това което не разбирам е че от ден на ден се подобрява и сега даже ако я карам бавно няма никакви проблеми но като я вкарам в повечко обороти след 3500 и започва да придърпва такова и да мига жълтата лампа на таблото за авария на мотора...НЕЗНам но ако някои ме е разбрал за какво говоря
и може да ми помогне някак щте сам му мн благодарен...
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Re: Проблем с GOLF IV 1.8T GTI....
Адаптация (калибриране) на дросела правихте ли?
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
neon написа:Адаптация (калибриране) на дросела правихте ли?
Не е от адаптацията проблема му !
- Golf MK4 1.8t GTI
незнам какво става но дано не се наложи да отварям мотора че тука в испания ще ми одерат кожата...
- komparator
- Регистриран на: Вто 24 фев 2009 16:55
- Местоположение: Burgas
колега виж кабелите на свещите.Имах го същие проблем и се оказа от тях
- Golf MK4 1.8t GTI
незнам но има ли вероятност да е от някоя от ламбда сондите....
- Golf MK4 1.8t GTI
komparator написа:колега виж кабелите на свещите.Имах го същие проблем и се оказа от тях
кабелите са сменени но не е от тях...
- giotto
- Регистриран на: Чет 22 юни 2006 16:03
- Автомобил: VW Passat B7 Variant
- Двигател: CFFB
Колега провери тоците на инжекторите. Аз при смяна на кабел за свещите без да искам бях леко дръпнал буксата за тока на 3-ти инжектор и работеше на 3 цилиндъра. Понаместих конектора и се оправи. Привидно може да ти изглежда че са наред, но за всеки случай изключи и отново включи конекторите за подаване на ток до инжекторите. За всеки инжектор има отделна букса, буксите с конекторите са над всеки инжектор.
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Тая кола е с бубини какви кабели на свещите да гледа.
- sigi
- Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
комутатор ако е преди 2001 или бобини с комутатор ако е след 2001 поне на това прилича ако имаш възможност вземи за проба от някъде и 4те и пробвай ако има някой с такава кола само за 5 минути ги разменете за проба
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
Потребители, разглеждащи този форум: TheAlkaline6017, yavorx и 68 госта
