днес сложих 15" джанти с гуми отпред 185/55/15 и одзад 195/55/15 и странното е, че когато натисна спирачка се чува някакво тракане от въртяща част според мен и нее метал в метал а по скоро нещо да трака по гумата нее постоянно а на едно и сущо време някакви идеи от какво може да е ?
свалях гумата несе вижда нищо и при висока скорост маи го няма или немога да го чуя
мерси много предварително
Golf 3 1.8 abs странно тракане
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Re: Golf 3 1.8 abs странно тракане
Може от накладките да ти трака
- Sonsee
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 12:32
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1994
- Местоположение: Yambol
ами как мога да разбера, че е от накладките и евентуално какво мога да направя за да не трака ?
- mitakathvp
По търси във форума,имаше тема май!Иначе и моите тракат още от нови PAGID са!Важното е да спират
- Sonsee
- Автомобил: Golf 3
ами търсих из форума и невидях нещо от рода а мен неми харесва така като тракат спират няма проблеми но ме дразни най-малкото като бях с 14ки джанти не се чуваше тракането искам пак да го махна ...
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Тракането на предните накладки на моето Венто го оправих по един много прост и лесен начин ето тук някой го е описал :http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=142197&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
И вече близо година всичко е на 6
. Препоръчвам ти и на теб така да пробваш. Успех.
. Препоръчвам ти и на теб така да пробваш. Успех.- Sonsee
- Автомобил: Golf 3
мерси колега но неми върши работа отзад голфа е с барабани и защо трака само при натискане на спирачката ?
- R32_fen
- Регистриран на: Сря 17 фев 2010 19:28
- Местоположение: Velingrad
Пробваи примеро на 80км да натиснеш спирачките и ако има тракане по силно погледни си дисковете
- Sonsee
- Автомобил: Golf 3
тракането идва от задната част на автомобила до вчера когато бях с 14ки го нямаше когато сложих 15ките се появи оглеждах свалях гумите и не мога да разбера от къде е ?
с висока скорост над 80 90 го няма или не мога да го чуя не е силно но ме дразни и не знам дали не вреди на нещо ...
мерси за намесата
мерси за намесата
- R32_fen
сигорен ли си с че е тракане а не старжене или нещо подобно
- Sonsee
- Автомобил: Golf 3
не е стържене гумата не опира ни къде видимо едно притракване през равни интервали може и да опира него да пристъргва но не постоянно на моменти може би на оборот ... незнам и аз
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Луфтовете в лагерите как са?В смисъл, на крик като клатиш гумата силно с ръце?
P.S.Moля, внимавай да не събориш колата!!!
Последна промяна от bobocamaro на Пон 15 ное 2010 15:44, променено общо 1 път.
- Sonsee
- Автомобил: Golf 3
не съм пробвал така да клатя на крик ще пробвам довечера но преди да сложа 15ките никви шумове несъм имал
- R32_fen
ти няма ка да нямаш лек лувт защото те са коносни и несе натягат мойе и от тех да е
- Sonsee
- Автомобил: Golf 3
мисля си да пробвам пак да сваля гумите и да пробвам да натегна по добре и да видим какво ще стане ...
