електрически проблем или поне така си мисля?
mitkodishliev
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 19:12
Местоположение: Sopot
Мнениеот mitkodishliev » Пон 22 ное 2010 19:37
Здравейте,
Новак съм още затова ще кажа направо-имам проблем и търся неговото решаване.
Карам Голф 3 от 92г. и в последно време често ми се случва да ми изгаря 1 бубина(незнам как се нарича - намира се под лявата чистачка под капака на двигателя).Не минавам и 200км. без да изгори съответно сменям тази бубина всяка седмица с нова.
Ако някой може да ми помогне ще съм безкрайно благодарен.
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Re: електрически проблем или поне така си мисля?
Мнениеот jordancho » Пон 22 ное 2010 21:46
Колега, не си писал дали си с бензинов или дизелов двигател, нито какво става като изгори тази бобина, но ако си с бензинов, на това място горе долу е бобината за високото напрежение на свещите, ако наистина за това става въпрос, провери си кабелите на свещите, според мен някъде има оттечка към корпуса или повредена свещ, макар че ако е някое от тези неща, би трябвало и двигателя да не ти работи нормално.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 22 ное 2010 21:59
Явно е бензинов и навярно му гори запалната бобина.Или комутатора.
Започни от читави кабели и свещи,като начало.Провери си напрежението на генератора.Иначе има доста "теории" за тая ситуация,даже наскоро някой май беше открил от какво му гори....ма трябва да се рови с търсачката.Грее ли ,поне докато е здрава все още де..?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 22 ное 2010 22:04
mitkodishliev
Мнениеот mitkodishliev » Вто 23 ное 2010 10:16
Извинявам се
Бензинка 1.4 '92г. е.Като изгори и гасне и спирам и нищо повече немога да направя освен да я сменям с нова и потеглям пак.
Не съм я пипал преди да изгори,но след т'ва не мога да я барна- яко е нагрята.
Благодаря за съветите ще си прегледам кабелите и свещите.
:D
