Много проблеми и само скъпи решения помагайте.....
CCCP_FAN
Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Мнениеот CCCP_FAN » Пет 14 юли 2006 14:13
Значи загряваше ми колата доста много, от загуба на вода от е тая джаджаИзображение
Казвала се "октопод" и е там дет е винта тече вода, ходих на мастер и той каза, че това е причинено от прегряване в следствие на невключила се перка, която е заминала, а и термодатчика явно и той, и ми казаха някакви невероятни цени и се чуда кво да права????Дайе съвет, препоръка, нещо?
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пет 14 юли 2006 14:17
Смени си "октоподчето" защото най-вероятно е спукано и му кажи на "майстора" да събира пари за море от някой друг.
Тая пластмаса и на стената да я закачиш, за толкова години ще изгори и няма да става за нищо, камо ли при температурата на която е изложена на мястото си.
zexer
Регистриран на: Нед 07 авг 2005 15:33
Автомобил: Golf2
Двигател: 1.3 MH
Мнениеот zexer » Пет 14 юли 2006 15:42
Така или иначе ще източваш антифриза смени и термостата - не е много скъп и не се сменя трудно. Имаше теми как да се тества перката дали работи - потърси в търсачката.
Dragon
Регистриран на: Сря 05 окт 2005 8:47
Мнениеот Dragon » Пет 14 юли 2006 16:05
А до колко градуса ти загряваше колата?
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Пет 14 юли 2006 16:15
От поста ти не ми ставя ясно в крайна сметка дали ти е прегряна колата. Ако е така /дано да не е/, наистина е ужасно неприятно.
Ако само губиш вода от тая джаджа, колегата е прав, сменяй и си карай каручката :lol:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 14 юли 2006 16:18
след като смени6 октопод4ето си провери и капа4ката за казан4ето за вода виж гуми4ката дали си е в канала и от там стават много мизерии наслука
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 14 юли 2006 18:34
Аз му викам "таралеж" на това. За Голф 1.3 /там са около 6 или 7 изхода за маркучи/ го взех за около 30 лв. Сменяй смело и следи след това при каква темп. ти пуска перката.
CCCP_FAN
Мнениеот CCCP_FAN » Пет 14 юли 2006 20:20
°niksi° написа:Аз му викам "таралеж" на това. За Голф 1.3 /там са около 6 или 7 изхода за маркучи/ го взех за около 30 лв. Сменяй смело и следи след това при каква темп. ти пуска перката.
Ново или втора си го зел за тея пари?
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Пет 14 юли 2006 20:38
И аз скоро сменявах такова при Ваското , защото и мойто беше спукано и течеше след като загрее колата. Отделно от "кадърни" майстори се бяха прецакали резбите на болтовете та..... абе преди половин година си беше , ма не помня колко струваше. Около 40-50 лв. май :roll: :roll:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 15 юли 2006 0:01
CCCP_FAN написа:Ново или втора си го зел за тея пари?
Ново го взех за около 30 лв.
КаруЦаря
Регистриран на: Сря 19 окт 2005 14:55
Мнениеот КаруЦаря » Сря 19 юли 2006 8:52
Много печен и коректен майстор, който и намира части на много ниски цени : Мартин тел.0897942855 , сервизчето му е в Бояна.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 19 юли 2006 9:56
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Сря 19 юли 2006 15:46
споко, моя го взех на току що направени 8г. и също ми сълзеше от там, ама не го чаках да протече :wink: некъде м/у 40 и 60лв. ми излезе с работата.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 19 юли 2006 17:19
Вентилатор около 98 лв, датчик за включване 15-20 лв. И двете се проверяват лесно.
За да те поуспокоя на 3 ка за да смениш вентилатора почти нищо не се разглобява :D
Само се маха предна маска, източва се антифриза и тогава се сваля вентилатора. После по обратният начин, само дето е по- сложно поставянето на скобата на долният маркуч от радиатора.
Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
