проблемче при голф 2 пл
darvaro
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 19:11
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот darvaro » Сря 24 ное 2010 23:23
някои може ли да ми каже зашто голфчето нешто го няма
насадих на голф 3 мотор от голф 2 пл и нешто не може ма варви според мен
не е за вярване но фиат брава 1.6 16 в ме бие И МИ ИЗГЛЕЖДА ДОСТА НЕВЕРОЯТО
нз каде да тарсия причината
Последна промяна от darvaro на Чет 16 дек 2010 22:28, променено общо 1 път.
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Re: проблемче при голф 2 пл
Мнениеот golf_mania_jambol » Чет 25 ное 2010 0:18
а помпата от пл ли е и тя? ако нее няма да стане работата... провери и дюзите.. сместа...
darvaro
Мнениеот darvaro » Чет 25 ное 2010 17:38
ами вьтрешната помпа ми е от 1.4 мотора сложих и втора вьншна за налягане не ми загльхва за гориво
др нз от какво може да е толкова зле
сменил сам кабели,свешти,ролка,ремак,масло,филтри
1 2 3 4 цлиндри
а тия смеси нз даже и от каде да ги вида компресията ми е 14.2 15.4 15.4 15.4
ами за тия 129 кончета трябва маи да кьса
АМА уви нз каде да тьрсия проблема
:dummy: :dummy: :dummy: :dummy: :dummy: :dummy: :dummy: :dummy: :dummy:
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Чет 25 ное 2010 22:10
помпите требе да са си от кр.. ако са добре.. отиди на газоанализатор..струва 20 лева ако има проблем ще видят инжекцията... делкото предварение закъснение трябва да се направи и то..споко ще тръгне някои дето разбира требе да види инжекцията ...
darvaro
Мнениеот darvaro » Чет 25 ное 2010 22:33
иначе маи си личи че мн не сам запознат с колите
ами казаха че механичната инжекцич е мн претенциозна относно вьздух и др
ште отида да я погледнат но се си мислия 1е не е от помпата но ште пробвам и с текава за пл
darvaro
Мнениеот darvaro » Чет 25 ное 2010 22:45
а колкото до делкото аз сам си дал предварение и до доста и нешто в високите я няма никаква
golf_mania_jambol
Мнениеот golf_mania_jambol » Чет 25 ное 2010 23:27
да капризна е.. а помпата на пл-а прави 6 бара а старата ти прави 3.. прецени сам
gti---
Регистриран на: Вто 03 авг 2010 12:20
Мнениеот gti--- » Чет 25 ное 2010 23:36
компютри всичко ли си вързал акуумите към компютрите :? най вероятно сиг няма аванс.имам 1 пл дето го е садил някой хитреж който не е чувал за комп и самия пл е само на комутатор... без аванс и вари по слабо от 112ка
darvaro
Мнениеот darvaro » Нед 28 ное 2010 22:06
ами взех сичко двигател скорости и комп комплект + бобина
мислия че сичко е направено както трябва ама на мн слаби коли ме бият на
на мех.инж имам 2 букси с тоците сичко е наред
но този проблем с помпата нз да ли е тека заштото затова сложих 2 вьншна за налягане
МС ЗА САДЕИСТВИЕТО КОЛЕГИ ШТЕ ТАРСИЯ ПРОБЛЕМА МАНИ ТА И ОПЕЛ 115 кс НЕ МОГА ДА БИЯ
gti---
Мнениеот gti--- » Пон 29 ное 2010 0:01
я снимай двигатела да видиме кво си направил аванса нагласил ли си го като хората вакуумите закачени ли са сложи 1 газова и ако се оправи то проблема ще да е в бензиновите компонентимаслото мирише ли на бензин
darvaro
Мнениеот darvaro » Съб 04 дек 2010 23:52
днес бях WV сервиз и ми казаха че ниямам никакви проблеми с смеси и делко
а ми триябвало ланда сонда че била мн важна нз да ли е точно тека има ли разлика в варвежа без и сас ланда сонда
дали ште стане добре с смукатели,електроника,дилзи от абф
darvaro
Мнениеот darvaro » Нед 05 дек 2010 0:15
нз ако е толкова важна ште я сложа :?:
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Нед 05 дек 2010 9:40
Е важна е ламбдата, как да не е, то без нея хем няма да върви, хем ще харчи много.
darvaro
Мнениеот darvaro » Сря 08 дек 2010 20:42
колеги чак сега видях че моите изпускатели са мн зле 1 и 4 се бият 2 и 3 пак
ако ги сменя дали ште е по-добре например с 20 16в изпускатели
сега ммислия да сложа електроника дилзи и смукатели от 20 16в и едно чипче мисля че ште трагне доста добре
