Загуба на антифриз Golf mk2 1.6 EZ
Xpu100
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 10:45
Мнениеот Xpu100 » Чет 25 ное 2010 11:30
Здравейте, колеги. Купих си едно голфче..., още в началото видях, че зад педалите беше мокро и предните стелки също бяха влажни. Голфа имаше в разширителния съд антифриз. Бях го оставил за около месец в един гараж и коагто го отворих онтово миришеше на влага в купето и беше мокро на по-горе споменатите места. Антифриз в разширителния съд нямаше. Предполагам, че е казанчето на парното, но когато пусна парното не се запотяват стъклата и не излиза пара, възможно ли е въпреки това да е казанчето или как да си обясня загубата на антифриз и влагата в колата?
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Загуба на антифриз Golf mk2 1.6 EZ
Мнениеот krasio00o » Чет 25 ное 2010 11:40
Ако е антифриз течноста ще е мазна.Ако е мазно най вероятно идва от радиаторчето на парното.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Чет 25 ное 2010 11:40
Няма от какво друго да е,радиаторчето ти е за смяна!
Xpu100
Мнениеот Xpu100 » Чет 25 ное 2010 19:20
Благодаря за отговорите!
Xpu100
Мнениеот Xpu100 » Вто 28 дек 2010 18:19
Сега имам време и се заех със смяната на радиаторчето, но забелязах, че едната от 3-те шпилки, които гледат към двигателя е силно ръждясала и няма резба по нея, а самата й гайка все едно я няма (шанс да се отвие - нулев). Искам да ви попитам ако я отрежа с малко ъглошлайфче ще има ли приблем после и дали тези шпилки са от самия радиатор или от пластмасовия корпус (за да знам като си купя нов радиатор дали ще ги има шпилките?
Поздрави!
VAG
Регистриран на: Съб 15 сеп 2007 21:42
Мнениеот VAG » Чет 30 дек 2010 11:30
Здравей, колега! Шпилките държат целия корпус, който съдържа радиаторчето, клапите и моторчето. Ако шпилката, която ти създава проблеми е тази, която държи частта от корпуса с моторчето(дясната), то тогава има вариант да разцепиш корпуса на съставни части без да го вадиш и да свалиш само частта с радиаторчето и клапите(тя също се цепи на 2). Операцията е много неприятна и е на ръба на възможното. Затова моят съвет е да режеш и после да измислиш друга шпилка, няма да е трудно да се изфабрикува. Дори си мисля, че няма да е голям проблем и с 2 шпилки. :)
PS Такава операция на голф4е съм павил последно преди повече от година, така че моля да ме извиниш ако съм допуснал неточности. Успех! :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 141 госта
