Привет,колеги!Вчера смених ето тази връзка-с термодатчика която е!
За целта свалих датчика,свалих кабелите със дистрибуторната капачка!При смяната улях с антифриз и палеца на дистрибуторната и гнездата на свещите!Изчаках да изсъхнат и сглобих всичко!След като запалих на бензин рабори на 3 цилиндъра-като превключа на газ-никакъв проблем(преди ремонта-нямах проблем)???????от какво може да е това???Колата винаги се кара и на бензин-не са запушени дюзите 100%
за триене
emo-gar
Re: След смяна на съединение/връзка-работи на 3 цилиндъра??
Освен да си подмокрил и конектора на температурния сензор,иначе не виждам връзка с работата на бензин.Почисти пак капачката и около свещи,надникни в лулите...няма как от фланеца да се повреди нещо друго освен датчика в него.
в смисъл-буксата на датчика да видя,така ли?а да отвъртам ли свещите или няма смисъл?
emo-gar
Под свеща не би трябвало да влиза,ама защо да не ги погледнеш,развий ги и виж цветовете-мокра свещ=неработещ цилиндър
мерси -ще погледна-но тогава защо на газ ще работи добре?
Re: След смяна на съединение-работи на 3 цилиндъра-решено!!!
Колеги,сега огледах всичко-букси,свещи смених сас старитем да видя разлика и най накрая видях-невероятните газаджии са ми оставили тръбата към кутията на въздушния филтър недокрай вкарана без скоба-от там си е взимала въздух завалията!Заспа!Благодаря на колегата за помоща
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
