здравейте,
аз съм нов : ) не особено разбиращ
голф 3 "95 двигател бензин 1.8 75кс AAM моноинж. негазифициран
проблемът е следния:
на ПХ и на ниски предавки 1,2 че и 3та оборотите играят. вдигат се рязко, после пък намалят. и на загрял и на незагрял двигател се получава. някой ден не се усеща, но повечето пъти е така.
преди поне един месец ми изпадна половината ауспусна система от връзката където е катализатора (м/у двиг и катализатора) последва рязане и заваряне при майстор, продухване на катализатор. сега предполагам е възможно нещо там пак да е издало багажа. възможно ли е да смуче въздух от някъде там и да обърква ламбда сондата ... и така да играят оборотите? минавах комп. диагностика - няма грешки. някакви идеи?
благодаря!
играещи обороти / гаснене - голф 3 AAM 1.8 бензин
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Re: играещи обороти / гаснене - голф 3 AAM 1.8 бензин
Колега имам същия проблем, а при мен резонаторното гърне е цялото изпокъсано. Сега събирам финанси и като го сменя се надявам да се оправи и ще ти кажа така че е възможно според мен да е от проблемите ти в изпускателната система.
- ozyrus
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
- Местоположение: Бургас
orlin4ooo написа:По скоро проверете тампона на моното,
- bizona777
- Регистриран на: Чет 19 мар 2009 9:17
Колега преди да тръгнеш към изпускателната система ако ти е възможно намери си от някой стъпково моторче и пробвай с него след това провери уплътненията около моно инжекцията и всички вакуми ако пак има същия проблем търси го по системата надоло или около ламбда сондата виш за прекъснати кабели по нея и така нататък.Пиши какво се е оказало
harv3s7er
- Регистриран на: Съб 17 апр 2010 13:20
- Местоположение: стара загора
за сега проблемът може би е решен - оказа се жилото на газта (хлабаво). съмнително да е само това.
