проблем с ел стакла на венто 1.6 моно 94 г.
bbs bugatti
Регистриран на: Сря 04 авг 2010 17:36
Местоположение: Shumen
Мнениеот bbs bugatti » Сря 24 ное 2010 17:08
имам проблем с ел стаклата на вентото и ако някой може да помогне ще сум много благодарен!Когато си затжорих шофйорската врата,докато колата работеше на място 2 те ми предни стакла паднаха до доло и не могат да се вдигнат.След това проработиха но пак спряха.Мерси предварително ако някой може да ми помогне!
MK3 GT
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 13:54
Местоположение: Lukovit
Re: проблем с ел стакла на венто 1.6 моно 94 г.
Мнениеот MK3 GT » Сря 24 ное 2010 20:21
колега извади шлауха на шофьорската врата и провери дали няма протрит кабел
bbs bugatti
Мнениеот bbs bugatti » Пет 26 ное 2010 12:08
проверих кабелите,но няма протрити или откачени.Разбрах че тожа може да е от самото управление на стаклата и проблема да не е по веригата.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Съб 27 ное 2010 13:38
Този симптом е точно като за окъсяване някъде, прегледай ги пак. Също щом падат и двет еможе да е от копчето на шофьорската врата. Пробвал ли си да вдигвнеш десния прозорец от копчето на дястната врата? Ако се вдига без проблеми най-вероятно проблемът е или копчето на лявата или окъсяване. Ако не е това трябва да се свали механизмът и да се види. Може и по електрониката да е нещо.
bbs bugatti
Мнениеот bbs bugatti » Сря 08 дек 2010 18:35
Пеоблема е разрешен.Оказа се че комфорт модула който се намира на ключалката на шофйорската пражи някакжи проблеми и го еладжията изолира,като мисля че взе постоянен + за стаклата.Сега си бачкат само дето нямам комфорт модул.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
