вода в купето при включен климатик
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Пон 17 юли 2006 8:47
Пробвах с търсачката ама нищо не открих.
Проблема е следния:
При ляв завой се чува съскане откъм жабката и след това бълбукане като от фонтанче :lol: и излиза пара от вентилационните отвори.
Освен това в краката на пътника до шофьора има езеро.
Течността е определено вода защото няма мирис и не е мазна.
Въпроса ми е къде се намира отводнителната тръбичка на климатика и дали първите симптоми могат да са от събирането на конденза в таблото.
provigo
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 4:10
Местоположение: Канада
Мнениеот provigo » Вто 18 юли 2006 5:00
леле, много странно звучи :) Абе да не би тая вода от климатика при завоя да отива върху радиатора от парното, и понеже той е доста горещ, да цвърчи, и да се изпарява, след което част от парата да минава през отворите ;)
Я по-добре намери някъде в коша при двигателя една къса тръбичка. Която просто си стърчи ей така, то даже може и маркуче да е, знам ли, или виж на някой познат на колата дето има климатик. И намираш твоята, после караш някой познат да помпи с помпата за гумите, а ти притискаш края на маркуча на помпата, в маркуча (дренажа) на климатика, с цел да го продухаш, и отпушиш ако е затъкнат с боклуци. И така може да си решиш проблема.
Mega
Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
Двигател: AGN - 125
Re ...
Мнениеот Mega » Сря 19 юли 2006 11:39
Колегата е прав. Имаш малка тръбичка която е от кондензера (радиатора на климата) и събира кондензираната вода, както е при климатиците за вкъщи! Та тя излиза точно зад колекторните тръби от купето. Често се запушва и водата почва да се излива в купето!
