Проблем при палене Голф 3
- mitko_o
- Регистриран на: Сря 17 дек 2008 14:45
Така , колеги изчетох доста теми но подобен на моя проблем не намерих
.Значи с нов акомулатор сам и имам следния проблем:колата пали тромаво или как да го нарека ..няколко завартания на стартера или нз.... карам си и след това гася,след това като опитам да запаля:давам на контакт лампичките на таблото светват..изчаквам няколко секунди и след това при последния ход на ключа все едно стартера варти напразно.Като опитам да запаля наколко пати се оправя , освен днес когато нямах нерви да вартя 5-10 пати и нз дали ще се оправи.Накой ако може ли да даде някакви идеи???
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Re: Проблем при палене Голф 3
А така колега
,кажи сега за въртенето на стартера върти си все едно не е закачен на колата нали свободно?
,кажи сега за въртенето на стартера върти си все едно не е закачен на колата нали свободно?- Speedy86
Бендикс!!!
- mirogti1983
- Регистриран на: Чет 16 юли 2009 18:56
- Местоположение: plovdiv
слагаи друг стартер и готово
- Speedy86
TiL написа:Speedy86 написа:Бендикс!!!
Колега бендикса стърже... При мен се е получавало да въртя а колата не пали... сеедно няма бензин. Оказа се слеморед. Страдал съм и от бендикс, но е много силно изявено...
Съгласен съм колега но автора казва че върти напразно аз скоро ремонтирах стартера на баща ми признаците бяха същите и се оказа бендикса,аз тогава си мислех за клемореда ама не беше той.
- mitko_o
Колеги мерси за бързите отговори при парва възможност ще проверя тези възможности!!!
- voodoo1101
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:33
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0-2E
Напразно имаш предвид все едно не е под товар?Ако е така виж бендикс и електромагнит(шалтер)
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
И фтулки, дядо попе, и фтулкииии...
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Аз имам подобен проблем.
Значи първото палене е без проблем.
Въртя ключа и пали от първия път (без значение дали е на газ или бензин)
Обаче ако я изгася после неще да запали
Пали ама чак от второто или третото завъртане на ключа. Това го прави когато съм на газ. Ако съм ня бензин няма проблем с повторно палене.
Струва ми се че се дави при повторното палене. И проблема го има само ако не е заграля. Ако покарам малко докато загрее после няма проблем с повторно палене.
П.П: Ако ви интересува мотора кажете къде да погледна щото не знам какъв е
Знам само че е 1.6
Сега погледнах картона и видях ABU - това ли е ?
Знам само че е 1.6
- busat
- Регистриран на: Съб 17 ное 2007 13:56
- Автомобил: Mercrdes-Benz
- Местоположение: Русе
mitko_o написа:Така , колеги изчетох доста теми но подобен на моя проблем не намерих.Значи с нов акомулатор сам и имам следния проблем:колата пали тромаво или как да го нарека ..няколко завартания на стартера или нз.... карам си и след това гася,след това като опитам да запаля:давам на контакт лампичките на таблото светват..изчаквам няколко секунди и след това при последния ход на ключа все едно стартера варти напразно.Като опитам да запаля наколко пати се оправя , освен днес когато нямах нерви да вартя 5-10 пати и нз дали ще се оправи.Накой ако може ли да даде някакви идеи???
Каква ти е колата ???
- mitko_o
голф 3 1994 1.6 ABU 75kc
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
mitko_o написа:голф 3 1994 1.6 ABU 75kc
И моита е такава ама с малко по различен проблем
juli.nik
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:30
- Местоположение: Balchik
Здравейте, При мен става въпрос за Голф 3, 1,9 SDI, 96 г, дизел. Проблемът е следния - сутринта пали без проблем, по пътя за работа ако спра някъде за 5 мин, след това сядам и неще да пали и реотанчето на таблото изобщо не мигва даже. Като я изчакам още 5 мин като пробвам да запаля, реотанчето на таблото мигва и запалва. Тази вечер обаче, след работа като си тръгнах изобщо не искаше да запали и реотанчето изобщо не светна. Имам чувството, че откакто взе да захладнява, го прави по-често. Миналата седмица я карах да я закачат на компютър и излезе грешка в имобилайзера, която грешка майстора отстрани. Кажете ми моля ви се къде да търся гадното проблемче и от къде да започна. И дали проблема ми е като при колегата...
- mitko_o
Колеги здравейте днес като сварших работа се въоражих с инструменти и търпение и слезнах да сменям бендикса но преди това реших да видя дали ще запали...и какво се получи общо седем старта без никакви проблеми.Като един или 2 бяха като не беще загряла...И какво трябва да си мисля сега ???
