Проблема ми е следният:
Преди една седмица както си карах изведнъж педала на спирачката започна да се втвърдява и стана твърд като на жигула. Закарах я в сервиз и там погледнаха помпата и ми казаха че тя си работи и проблема сигурно е в сервото. Иначе спирачките си ми държат както преди (минах на валци за техн. преглед) но много ме дразни тоя твърд педал и имам чувството че не спирам и ще се набия някаде. От сервиза ми казаха че накладките и дисковете са ми добре. След като прегледах темите във форума разбрах че ще трябва да си сменя спирачната течност (не съм я сменял или доливал откакто имам колата - 9 мес а предполагам че и в Германия не са я сменяли преди да я взема) но не вярвам че ще помогне.
Някой може ли да ми помогне как да разбера дали е сервото или помпата, или да ми препоръча някой добър майстор който може да ми реши проблема
Проблем със сервото на спирачките
- Syncro
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: ANB 1999
- Местоположение: Габрово
Най-лесният вариант за оправяне е да развиеш леко една от тръбичките от сервото да изпусне малко течност.Ще видиш,че след това педала ще "омекне".Това обаче е временен вариант (ако си на път)И аз имах такъв проблем и ми разправяха за някакви си прашинки в течността и от сорта.В крайна сметка се оказа,че гумичките са за смяна.Предполагам,че и при теб е подобен проблема
Не вярвам,че проблема може да е от самата течност,освен ако не е пресечена
Успех
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: levskarq77 и 72 госта
