Привет!
Колата е Голф 1,9 ТД 1994. От известно време скоростомера и оборотомера не работят както трябва. Оня ден тръгвам за София. Скоростомера показва 0 км/ч., оборотомера показва нормално. След около 100 км стрелката на скоростомера започна бавно на тласъци да се вдига и в един момент започна да си показва нормално. Това не ми става за първи път. Понякога стрелката на скоростомера "засяда" някъде и в един момент тръгва отново. С оборотомера понякога има сходна ситуация. Примерно се е вдигнал до 1500 оборото и не мърда. В някакъв момент изведнъж започва да работи. Някаква идея, че е доста кофти като незнам скоростта на движение?
Проблем със скоростомера и оборотомера.
dafi_dimo
- Регистриран на: Нед 12 юни 2005 18:20
- Автомобил: Голф 6 1600 ТДИ 2010 г Вариант
- Местоположение: Бургас
Re: Проблем със скоростомера и оборотомера.
Ако е така ще е кофри. Може ли причината да я някаква друга.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Това което казва TiL e гаден проблем
.Но защо да откажат и двата уреда едновременно? Може би е лош контакт в буксата на таблото отзад, или прочутите спойки вътре в него? Те май и двата проблемни сигнала идват от екуто на колата, виж и неговия конектор.Иначе така се разглобява таблото
Помогнах ти та...никой не виде
На дизела сигнала за обороти тръгва от алтернатора, скоростомеровия датчик е на скоростите..
и там са клеми..лош контакт
.Но защо да откажат и двата уреда едновременно? Може би е лош контакт в буксата на таблото отзад, или прочутите спойки вътре в него? Те май и двата проблемни сигнала идват от екуто на колата, виж и неговия конектор.Иначе така се разглобява таблото Помогнах ти та...никой не виде
dafi_dimo
Колега не са отказали и двата уреда едновремено. Всеки си "отказва" когато иска. Става редко. Днес минах към 30 км и нямаше никакъв проблем.
dafi_dimo
Не съм сигурен, но мисля, че е свързано с влажността на въздуха. Останал съм с впечатлението, че се получава като има висока влажност.
