имам проблем със компресиятя
_NBG_
Регистриран на: Нед 16 юли 2006 11:40
Местоположение: Бяла Слатина
Мнениеот _NBG_ » Вто 18 юли 2006 13:29
какво може да е станало на голф 2 та като се бута на 2 скорост все едно няма никаква компресия, но нито гори масло и си върви много ако имате някакво мнения моля споделете. А дали от някаде не изпуска компресия
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Вто 18 юли 2006 14:01
Един въпрос от мен... зашо не ходиш да ти замерят компресията?
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
компресия
Мнениеот IvoG » Чет 20 юли 2006 14:17
Споко на мен на по глям баир като я спра на първа и я бутна леко си хълца и аз се плаша че няма компресия. Ама и при мен колата не харчи масло върви много добре за параметрите си, разхода съм супер доволен и за това да ти кажа спрях да се притеснявам дърпам ръчната и така. Между другото го забелязах след като си смених гумичките на клапаните преди или не ми се е случвало ама не знам да ли има някаква връзка. Знам че в хидравличните повдигачи има компресия която се изпуска след като я изгасиш ама :?:
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Чет 20 юли 2006 14:25
Ами нормално е. Ако мислите, че м/у 11 и 9 атмосфери ще има кой знае каква голяма разлика в задържането на наклон, лъжете се. :roll:
То дизела изпуска (при голям наклон), а при него колкото и да е скапан, все ще е над 18-20 атмосфери, пък какво остава за бензинов двигател.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
компресия
Мнениеот IvoG » Чет 20 юли 2006 15:34
ACCELERATOR написа:Ами нормално е. Ако мислите, че м/у 11 и 9 атмосфери ще има кой знае каква голяма разлика в задържането на наклон, лъжете се. :roll:
Да бе сигурно си прав ама поне при мен го сравнявам с един голф 3 1.8 при него изпуска на втора така както на мен на първа. Не е болка за умиране да няма други проблеми :P
_NBG_
Мнениеот _NBG_ » Чет 20 юли 2006 15:52
абе при мин е болка защтото участвам в састезания и ми трябва компресия
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 20 юли 2006 16:05
прати някой да донесе 2 кофи компресия-сипваш и си готов за състезанията...mhihi
мери и ако има-има ако не-мотора на двора и вероятно гумички на буталата... :twisted:
DIX^
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 17:13
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIX^ » Чет 20 юли 2006 16:10
кви гумички да не би да искаше да кажеш сегменти ?
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 20 юли 2006 16:13
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 20:05, променено общо 1 път.
_NBG_
Мнениеот _NBG_ » Чет 20 юли 2006 17:23
8)
Последна промяна от _NBG_ на Пет 21 юли 2006 10:42, променено общо 1 път.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Чет 20 юли 2006 18:32
_NBG_ написа:открих проблема е в клапаните като дам гас и дърпат на ватре от гарнето
Абе виждам че си от Бяла Слатина. Баба ми е от Кнежа и ходя много често там. Я кажи подробности по тия клапани кво си пипал за да се получи така. Къв е двигателя.
LD
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 10:07
Мнениеот LD » Чет 20 юли 2006 23:15
Ето за това значи прехълцвали на баир колите :oops: :roll:
_NBG_
Мнениеот _NBG_ » Пет 21 юли 2006 10:28
не бе никакви клапани не дарпат на ватре това един преятел го е написал да се избазика но вече сам сменил паролата да неможе да пише от мое име
LD
Мнениеот LD » Пет 21 юли 2006 21:04
Ееееее, защо изтри горния пост, никой не успя да го сложи при бисерите от форума :roll: :cry:
Да ти имам компетентните приятели :wink:
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Сря 26 юли 2006 17:48
LD написа:Ееееее, защо изтри горния пост, никой не успя да го сложи при бисерите от форума :roll: :cry:
хаха така се получават бисерите :) това съм го чул от некомпетентен човек, и технически не знам дали е така. Но знам със сигурност че хидравличните повдигачи бавно се пълнят с масло и съответно бавно се изпразват. Съответно като я изгасиш започва процес на изпускане на масло от повдигачите. Примерно при смяна гумички на клапаните когато няма грам масло в тях ти трябват около 4 км за да спрат да чукат. Не знам обаче дали има връзка с компресията това трябва майстор да го каже :)
Айде да не кажа още някой бисер :P
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 82 госта
