Проблем с Airbag -Г3
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Нед 05 дек 2010 18:46
Колеги днес свалях бушонното табло на голф-а за смяна на кабела към таблото.
След връщането му обратно - светна лампата за Airbag.
При опит за диагностика с VAG-COM ми изплюва, че не може да се свърже с контролера?!
Към мотора се връзвам без проблем, към АБС-а също, но към възглавниците неще.
Това ме навежда на мисълта, че нещо се е поо*рало със захранването на контролера за възглавниците при свалянето на бушониерата.
Можете ли да ме насочите:
1. Кои са буксите/релетата/бушоните за аирбега в бушонното табло?
2. Къде се намира контролера за възглавниците?
3. Схема на захранването и контролера?
aradovanov
Re: Проблем с Airbag -Г3
Мнениеот aradovanov » Пон 06 дек 2010 16:53
Положението е малко спешно :oops:
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пон 06 дек 2010 18:10
Компа на АБС е под парното,пред скоростния лост(трябва да свалиш "барчето" около лоста)но едва ли е там проблема.Свали пак бушониерата и огледаи да не си откачил някои кабел,провери и на лявата колонка на купето(до бушониерата)една букса има на нея са вклучени няколко кафяви кабела(маса)може да си дръпнал някои по погрешка.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 06 дек 2010 18:41
Абе сигрен съм че аз съм оакал нещо около бушониерата, но при тия кабеляци е трудно да се налучка. Ако някой може да даде схема ще черпя по шаран :lol:
Това с масата е много добра идея ще проверя утре на светло.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 06 дек 2010 19:41
Това ще ти помогне ли? http://a2resource.com/electrical/CE2.html
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пон 06 дек 2010 20:34
Горното го знам на изуст по други проблеми, но там няма нищо за възглавници...
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Сря 08 дек 2010 9:24
Намерих схема на контролера за въглавниците и то познайте къде - Autodata :talk: само там не бях търсил.
Оказва се, че захранването на контролера е от директен + след контакт без бушон.
Вчера свалих барчето около скоростния лост, но модула не го намерих, трябва ли и парното да се свали за да се стигне до модула?! Ако някой е разглобявал там да сподели?
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 08 дек 2010 17:16
При мен си е там колега-захванато за купето под парното и като махна барчето се вижда компа.
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Сря 08 дек 2010 19:24
Махнах барчето и там се вижда кожуха на парното...
Отстрани има 2 пластмаси които са хванати с по един пластмасов "болт" да не би и те да се махат и как?
