Странен проблем с тоците на Голф 3 Кабрио
nCux0_guCnaHceP
- Регистриран на: Вто 30 ное 2010 22:29
- Местоположение: Radomir
Здравеите, колеги имам нужда от помощ.Имам проблем с тоците на моят голф 3 кабрио след като изгася колата ми изгасва всичко на таблото на колко километри е колата колко е часа.След като я запил сичко се е резтартирало освен километрите на колата.Също така след като изгася алармата не работи централното също!!!В началото този проблем ми го правеше рядко, но сега всеки път като изгася колата.Моляви ако някой може да помогне ще съм му много благодарен!
- rusa_furia
- Регистриран на: Пет 04 дек 2009 21:04
Re: Странен проблем с тоците на Голф 3 Кабрио
Колега,погледна ли бушоните дали са здрави.На моя голф така му изчезна и централното и всичко по таблото.Като дам на контакт-всичко свети,като завъртя ключа стрелките оставаха на място и всичко друго угасваше.Оказа се,че бушона е изгорял,струва 20ст.Погледни го,дано е той,че се сменя лесно
Потребители, разглеждащи този форум: Ж.Мавродиев и 49 госта
