Проблем след смяна на бензинови маркучи...
iron4o10
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 19:31
Мнениеот iron4o10 » Нед 05 дек 2010 17:39
Добър вечер колеги,
Колата е голф 3 1997г АФТ двигател 101 коня.
Преди 1 седмица смених двата маркуча които отиват към бензиновата рейка.
Всичко заспа...
Снощи сипах за 20 лв бензин стрелката на таблото мръдна на второто деление след червените чертички-карам на гас.
Странното е че след точно 5 км каране на гас стрелката сама започна да пада и сега е в крайно ляво положение-няма гориво никакво а в резервора имаше поне 10 литра и аз сипах още 8 литра.
Сменил съм само маркучите от пластмасовите тръби до рейката и ги проверих щателно туко що няма никъде теч на бензин ама никъде.
Въпроса ми е тези маркучи които идват от резервоара до мотора цели ли са или и те се съединяват някъде под купето?
Странното е че след смяната 5 дена си карах и всичко си беше наред а сега изведнъж стрелката закова в "лютеницата".
Сега сипах за 10 лв и се дигна до последното делене и след 1 км пак падна в крайно ляво положение.
Някакви идеи...
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Проблем след смяна на бензинови маркучи...
Мнениеот mupk0 » Нед 05 дек 2010 17:41
Да не би поплавъка да прави проблеми?
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Нед 05 дек 2010 17:59
Ами до снощи нямаше проблеми..
Снощи минах през една огромна локва на Малинов сигурно беше към 20-25 см дълбока.
Не знам дали от това не е дало отражение...
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 05 дек 2010 18:03
Извинявам се за предишните тъпотии :oops: които писах.Колега мисля, че проблема не е от маркучите. Поплавъка, както е казал колегата, а стрелковия уред в таблото е термоелектрически. Той и стрелката за температурата са захранени през един проклет стабилизатор. Загледай как се държи и тая стрелка :roll: Сега при мен в студа бензина също показва тъпотии в началото на скалата.
iron4o10
Мнениеот iron4o10 » Нед 05 дек 2010 18:30
Тъкмо изчистих всички грешки с ваг-ком-а(сменях биалетки и забравих да закача АБСи е натрупало за едното колело).
Всичко на ваг-ком-а изглежда както преди нормално.
Стрелката на температурата си отчита точно и коректно няма проблеми с нея.
Но стрелката на бензина стои на първото делене и не мърда.
Кадо извадя ключа пада на в крайно ляво като включа на контакт минава на първото делене и не мърда.
Страхувам се да нямам някъде тече-резервоар пластмасовите маркучи под купето..
Да не прецакам бензиновата помпа ако няма никакъв бензин в резервоара?
След като е на първото делене колко приблизително литра мога да имам в резервоара?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 06 дек 2010 9:42
iron4o10 написа:Да не прецакам бензиновата помпа ако няма никакъв бензин в резервоара?
Ще я прецакаш със сигурност, трябва да има едни 8-10 литра с които да се охлажда тя.
Колега неточен е уреда, божа работа е едно деление колко литра са.Налей 20 лева, качете колата на канал и гледайте тръбите. :roll:
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Пон 06 дек 2010 13:35
Колега,може да ти се стори смешно,но ще трябва да пожертваш 30-тина лева,за да влезе определено количество 13-тина литра и виж пак...Споделям това свое мнение с теб,защото преди време,пълнейки резервоара догоре,заради предстоящо пътуване,на сутринта влизам в колата и стрелката,показва-"нема никой",колкото и банално и невъзможно да ти се струва,се оказа,че някакви "богове" са ми източили бензина,без никакви,ама никакви следи,нито надрано по вратичката,нито разбита ключалка на капачката,нищо...Провери го и това,нищо не губиш
