Теч антифриз 1,6 АБУ
Колеги тече ми антифриз м/у маркуча на парното точно където е скобата и пластмасовата тръба при блока.Подозирам че е спукана тръбата която излиза от водната помпа.Някои да я е сменял за съвети.Как е захваната от към помпата, сваля ли се водната помпа?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Теч антифриз 1,6 АБУ
Я по-добре сложи и снимка,че с тези обяснения....!Помпата ти е от страната на Ангренажния ремък и до нея тръба няма!
Предполагам,че проблема ти е в спукване на прословутия "Петох..ник" с температурните датчици!
Ако става дума са големия маркуч(поне при мен) има една "шашава" скоба.Дали е поставена на място?
Има тръба от задната страна на помпата под смукателният колектор на нея се връзват връштащ разширител , парно и един бая дебел маркуч маи на 5 х....ка ходеше. С кобата 3 пъти я свалях и качвах.Кофтито е че не се вижда нищо че е заврено там дето слънце не огрява.
Последна промяна от djshomi на Пон 06 дек 2010 17:56, променено общо 1 път.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Смени тръбата - продават се
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Тръба има/ако не бъркам блока е както при ABD/ единият и краи е във водната помпа,там където влиза в помпата има и гумен пръстен за по добро уплътнение.Тръбата е хваната с два болта за блока и се сменя на канал.отнема 30 минути.
Цени:
тръба 30-35 леа
гунен пръстен 6 лева
URL=http://img69.imageshack.us/i/copyqk.jpg/]
[/URL]
Цени:
тръба 30-35 леа
[/URL]- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Тръба - 22-3 лева , О-пръстена е в комплекта / ауто + / . За смяната - аз лично пробвах на канал ... пишман станах ... махнах си колектора барабар с моното , остава супер много място за работа , вместо цялата ръждива пумийка от помпата да ти се изсипе по портрета
Необходими инструменти - гаечен ключ 13 , шестограмчета /забравих точният номер/, клещи за скобите , щот предполагам , че са от п*дераските скоби
И един съвет - тез скоби ако са оригиналните , вземи ги смени - гадни са за сваляне , а и надежността им клони към 0 .
Ето това исках да прочета благодаря за инфото.За сега да се счита приключена темата.Ще видя какво ще направя събота и неделя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kris11 и 83 госта
