Какво показва този уред за темперетурата ?
meltin
Регистриран на: Вто 05 окт 2004 19:31
Мнениеот meltin » Сря 19 юли 2006 10:06
Значи имам следния уред който ми показва темперетурата и нещо не мога да се ориентирам каде колко градуса са. Интересуват ме и малките бели точици също какво ознчават евентуално. В ръководството което дойде с колата пише че от голямата бяла линия е до малката бяла линия е нормална темперетура... но от нормална до нормална май има разлика. И до колкото разбрах лампата е ако вземе да ти прегрява двигателя, защото индикацията била интертна и не отчитала навреме ако има прегряване.
Ето го и на снимка :-) от ГСМ
И защо се интересувам съответно... колата на градски условия нормално си загрява и перката се включва изтива и т.н. обаче като изляза на магистралата и като дойде нанагорнище темперетурата започва да се увеличава... и увеличава и т.н.
Последния път на Тракия със около 130 км/ч и 5 човека в колата зумера за маслото се включи 2 пати един път на тунела и един път преди него. Стрелката за темперетурата беше на първата точка след лампата. Лампата за прегряване по темперетура не е светила само тази за маслото.
Аз по принцип като видя че подминава лампата и темперетурата почва да се покачва включвам парното и намалявам скороста, но в случая колата я караше друг човек.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 19 юли 2006 10:15
Проблема със зумера на маслотое широко дискутиран.. само мога да ти кажа... честито и не е от водата...
Температурата - 90 градуса са когато стрелката сочи право нагоре
Карал съм г2 почти 3 години, никога не ми е загрявал толкова... не е нормално.. това са повече от 100 градуса според мен.
Слдващият път не зори колата толкова...
слез на 4 та с 90 ... и няма да имаш проблем..
Баир се катери на обороти на ниска предавка.. не си мисли, че когато го качваш на 5 та с 90 го щадиш...
по-добре 4та с 90 по баира....обороти повече.. по-малък тормоз .. повече дебит на вода през радиатора...
Не бих се учудил термостата да не ти отворил изцяло.. поради повишено налягане в системата.. в следствие на пробила гарнитура..
абе да не те хвърлям в черни мисли...
или изгоряла 2 ра степен на перката на радиатора.. или датчик... на радиатора...
meltin
Мнениеот meltin » Сря 19 юли 2006 10:24
Както казах колата не я карах аз иначе нямаше да се случи това веднага като слезнеш на 100 км нещата се променят :-( и аз все си мисля, че за тоз мотор тази скорост със този товар са му много и е нормално да загрява, но вече започвам да си мисля за неотварящ докрай термостат.
При пробила гарнитура няма ли да меша масло и антифриз?
Вентилатора ми е само със една степен.
sport generation
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 15:40
Мнениеот sport generation » Сря 19 юли 2006 22:52
Гарантирано издухана гарнитура на главата в градски условия не се лови но на дълъг път мале....... Не чакаи още мнения за да не стане късно.Не задължително избива към маслена магистрала
meltin
Мнениеот meltin » Сря 19 юли 2006 23:41
Много ме наплашихте с таз гарнитура ... :-( Кажете каде да я закарам за да се разбере дали наистина е това, че наистина се стряскам. Все пак не може ли да има някакъв друг проблем по-охладилтената система и от там да се получава прегряването.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 19 юли 2006 23:45
meltin написа:Много ме наплашихте с таз гарнитура ... :-( Кажете каде да я закарам за да се разбере дали наистина е това, .
Мери компресия..
Вода харчи ли.. демек доливаш ли?
пуши ли бяло изотзадзе..
Маркучите твърди ли са/...?
meltin
Мнениеот meltin » Чет 20 юли 2006 7:01
Вода харчеше но имах един теч... преди около седмица го отстраних и от тогава не съм забелязал да ми харчи вода.
Маркучите също ще ги проверя, но не мисля че са твърди.
Отзад не пуши никак... пуши гадно черно само като се пали на бензин и то понякога ама това е друг кахър.
Проверих маркучите. Значи при студена кола са меки като мекица, при топла кола и работещ двигател са по-твърди, но не са на камък.
Сега се сетих още нещо аз в повечето случай докато губеше вода доливах само антифриз. Рядко май само 1 2 пати съм наливал вода. А ако имаше по сериозен надув от този теч дето го имах сигурно щеше да ми замине доста охладителна течност.
sport generation
Мнениеот sport generation » Чет 20 юли 2006 17:36
Маркучите е нормално да са твърди при топъл двигател като тръгнеш на дълго тогава ти прави проблеми а в града не това е гарнитура наи вероятно и главата е крива даже почти 100% сигурно
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 20 юли 2006 19:32
sport generation написа:Маркучите е нормално да са твърди при топъл двигател като тръгнеш на дълго тогава ти прави проблеми а в града не това е гарнитура наи вероятно и главата е крива даже почти 100% сигурно
Еййй колега де таз кристална топка...
А към кой цилиндър е кривичка... казва ли..?
Пич ходи мери компресията да се успокоиш..
Ако я изкара равна си добре...
meltin
Мнениеот meltin » Чет 20 юли 2006 23:18
Аз едно време ходех при един майстор, който ми обясняваше, че каквото и малко отклонение да има двигателя е за основен ремонт и че имало смисъл и т.н. просто му бях научил песента иначе работеше добре.
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 21 юли 2006 4:20
meltin написа:Аз едно време ходех при един майстор, който ми обясняваше, че каквото и малко отклонение да има двигателя е за основен ремонт и че имало смисъл и т.н. просто му бях научил песента иначе работеше добре.
повече недей да ходиш при този "майстор"
meltin
Мнениеот meltin » Пет 21 юли 2006 9:56
Точно на байра едва ли е била точно със 130... :-) ама определено са му давали зор на автомобилчето...
Сега отворих и аз Haynes-а и че че термостата отваря на 87, а пълното му отваряне е на 102? Защо е да отваря напълно на 102 и какво, ще рече пълно отваряне до преди това как е отварял на 30% ли?
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пет 21 юли 2006 11:03
:) По- спокойно, не е задължително да имаш проблем с колата! Предполагам че зора и е дошъл в повече. Освен това е важно дали не е било и много топло навън. Зумер може да свири и от масло, т.е. рядко масло с неподходящ вискозитет (само дето тогава трябва да свети и лампа на масло). :)
