Golf MK4 1.4 16V 98г. гасне студена
става въпрос за голф 4 1.4 16v бензин, проблема е следния сутрин когато колата не е загряла като запаля оборотите падат и колата гасне трябва поне 2 3 минути да натискам плавно газта докато загрее и тогава не гасне ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен
за първи път пускам тема дано всичко е наред
Последна промяна от ivostefanov на Нед 28 дек 2014 11:50, променено общо 2 пъти.
Причина: заглавието трябва да подсказва съдържанието - оправено
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Голф 4 1998 гасне студена
На първо време си смени свещите ако не си ги сменял.Ако си ги сменял виж дали са подходящи за твоя двигател.
- Shefito
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:37
- Местоположение: Сливен
Ще ползвам темата на колегата. И при мен става така (Г4 1.6 8v), но само при студено време, иначе няма проблем. На какво може да се дължи ?
- golf avenue
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
- Автомобил: vw golf variant
- Двигател: azj 02
Shefito написа:Ще ползвам темата на колегата. И при мен става така (Г4 1.6 8v), но само при студено време, иначе няма проблем. На какво може да се дължи ?
при мен се оправи след смяна на 0-пръстените м/у главата и всмукателния колектор, пробвайте и добавка за дюзи в бензина
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
golf avenue написа:при мен се оправи след смяна на 0-пръстените м/у главата и всмукателния колектор, пробвайте и добавка за дюзи в бензина
Това е решението!Или дросела!Има доста изписано по тази тема!
Последна промяна от k_garchev на Сря 08 дек 2010 17:00, променено общо 1 път.
golf avenue написа:Shefito написа:Ще ползвам темата на колегата. И при мен става така (Г4 1.6 8v), но само при студено време, иначе няма проблем. На какво може да се дължи ?
а можеш ли да кажеш колко пари излиза горе-доло смяната и лесно ли се сменя то е ясно че ще се ходи в сервиз но все пак ?
- kpacko
- Регистриран на: Съб 04 дек 2010 20:05
- Местоположение: Veliko Tarnovo
Имам същия проблем Г4 1.6 1999. Може ли проблема да е в бензиновата помпа? Как мислите колеги, дали трябва да се сменя... ?
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Клубните ни сервизи са на доста добро ниво,защо не отидещ в някой,вместо да сменяваш здрави и оригинални части?
- k_garchev
- Двигател: AGZ
kpacko написа:Имам същия проблем Г4 1.6 1999. Може ли проблема да е в бензиновата помпа? Как мислите колеги, дали трябва да се сменя... ?
Има доста теми относно този проблем!Прочети малко и може да намериш решение!
alex_7656 написа:Клубните ни сервизи са на доста добро ниво,защо не отидещ в някой,вместо да сменяваш здрави и оригинални части?
ако може да препоръчаш някой,къде се намира адрес нещо
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Разгледай тук:
viewforum.php?f=13
viewforum.php?f=13
- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
На 3-ката от гаража имах същият проблем и се оказа Дроселова клапа
Смених е и с новата нямаше проблеми вече
ChronoS написа:На 3-ката от гаража имах същият проблем и се оказа Дроселова клапаСмених е и с новата нямаше проблеми вече
колега колко пари е тази клапа?
