Рециклиране на дебитомер(с клапа) ...каде?
Sharky GTI
Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:19
Мнениеот Sharky GTI » Вто 07 дек 2010 18:48
Колеги здравейте,имам един проблем с дебитомера от известно време който прави карането на колата непоносимо,разхода също :Mr Green Fun и съм решил да го нося да го рециклират па колко ще пари да е.Видело се е че няма начин да се отстрани проблема без смяна на плочката вътре дето минава плъзгача по нея(двойния потенциометър).Та интересуваме каде ги рециклират,във всички сервизи на Бош ли или само в определени,ако може някои да даде информация по въпроса как стоят нещата.
Поздрави.
mkmihov
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 18:05
Местоположение: Burgas
Re: Рециклиране на дебитомер(с клапа) ...каде?
Мнениеот mkmihov » Вто 07 дек 2010 19:06
До колкото аз сам запознат като го върнеш в bosch ще ти дадат нов с отстъпка.А колкото до рециклирането мисля че единствено може да се изчисти.Пробвай варианта да му махнеш буксата (при bmw влиза в авариен режим който позволява колата да се кара по заводски параметри където вървенето на колата и разхода са с разлика около 1 литър от нормалното).Дано съм ти помогнал.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 07 дек 2010 19:28
Толкова ли няма дебитомери да се продават втора ръка? От ПБ също върши работа.
Sharky GTI
Мнениеот Sharky GTI » Вто 07 дек 2010 19:53
колега карам с малко по-специвичен от Алфа турбо ми е дебитомера с по-голема клапа иначе карантията му е 1:1 с стоковия.Решил съм да го рециклирам щото немисе занимава само да си сменям деботомери и да се разнасям по моргите.
Поздрави.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 07 дек 2010 20:12
Търси връзка с човека за който става дума тук viewtopic.php?f=17&t=158939
Sharky GTI
Мнениеот Sharky GTI » Сря 08 дек 2010 18:35
Благодаря колега,писах на човека дето ги прави тея платки и чакам отговор... но като чета из темата много несериозна работа е май,а и доколкото разбрах има разлика в платките или по точно в съпротивлението на пистите а иначе са еднакви на вид и начин на монтаж :| .
Поздрави.
Sharky GTI
Мнениеот Sharky GTI » Нед 23 яну 2011 17:32
...колеги успях да се свържа с човека дето прави плочките за дебитомерите,говорихме и каза да му кажа моята плочка на дебитомера на 2Е-то на колко завършва.Има в наличност с няколко номера така че поиска номера на моя обаче аз като отварях моя не си спомням точно кои е (1 288 310 503 или 504 завършваше,ако някои има дебитомер отворен или е сигурен кои е номера нека да пише.Решил съм да си взема една плочка и да пробвам,ако всичко е ОК ще пиша та да могат и други колеги с подобен проблем(износени писти на плочката в дебитомера) да си рециклират дебитомерите.
Поздрави :beer
4rum
Регистриран на: Нед 09 май 2010 10:01
Мнениеот 4rum » Пон 24 яну 2011 8:38
Колега аз съм с 2ка PB и ми е кзтъркана точно пистата за празен ход и си е.....
Човекът дали има такива плочки ?
Номерата които са отгоре на капачката ли трябва да видя ?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 24 яну 2011 15:10
http://img824.imageshack.us/img824/8135/2eplate.jpg
http://img141.imageshack.us/i/2ecase.jpg/
Aко тръгнеш да поръчваш свери и твоите номера, да не стане..... :beer
Sharky GTI
Мнениеот Sharky GTI » Пон 24 яну 2011 18:24
колеги номерата са вътре на плочките под самите писти,трябва внимателно да се свали черния капак пластмасовия и отдолу пъква плочката и плъзгача захванат за оста на клапата.До колкото знам на РВ-то е същия дебитомер като на 2Е така че и плочките са еднакви.Днес нямах време да отворя моя дебитомер но утре ще отворя и ще го запиша та да си поръчам една нова плочка...25лв какво му плащаш ;).Сменя се лесно отлепясе старата от металната плочка която се захваща с 4 болчета и на мястото на старата се слага новата.
4rum
Мнениеот 4rum » Пон 24 яну 2011 18:59
В момента колата е при майсторите , сменявам тампони на двигателя ...
При първа възможност ще видя какъв е номера ! 25 лв ще ги дам на драго сърце . Къде е човека с плочките , в София ли е ?
Иначе номерата горе на капачката са :
0 200 202 130
037 906 301C
Sharky GTI
Мнениеот Sharky GTI » Сря 26 яну 2011 23:04
... така,номера на плочката се оказа 1 288 310 503.И алфовия дебитомер с които карам е с такава и стоковия на 2Е-то ми е с такава 1:1 са :wink: та предполагам че ина РВ-то са със същата платка.Утре човека ще ми изпрати новата платка и монтирвам за проба,настроивам с мултицета,качвам пак на Тexa-та пак да прочетем и видим кое как е и на колко процента ще равоти сега девитомера дали при пълна газ ще отиде на 100%.Като монтирам и изтествам ще споделя как е и който има намерения да си рециклира неговия дебитомер да пище ще го свържа с човека с платките.
Поздрави.
4rum
Мнениеот 4rum » Чет 27 яну 2011 12:26
ще чакам с нетърпение да пишеш къв е резултата ! ще видя къв е после номера .
Но все пак монтажа начи не е ташак работа :(
MITKOGOLF
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Чет 27 яну 2011 20:36
Колеги аз преди година си вЗех плочка от този човек много съм доволен,оборотите на празен ход заспаха, самата плочкасе слага лесно, денитомера става като нов.Аз също съм с 2Е мотор.
Gabroveca
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:40
Местоположение: гр.Габрово
Мнениеот Gabroveca » Чет 27 яну 2011 23:01
Надявам се да не звуча смешен с моето изказване но имах някакъв подобен проблем и един майстор го натърка тази писа с молив!И колата се поуправи но за мен това е временна хубост!
Колега ако се получи магията ще ми спестиш доста пари до сега съм сменил 2- 3 дебитомера! А с мултицета какво мериш ако не е тайна да мога да премеря и аз моя?
