въпрос относно главата на RP мотор мк2
radoslav24
Регистриран на: Пет 06 фев 2009 21:00
Автомобил: Golf 2 1.8mi
Двигател: RP
Местоположение: с.Антон Голф2 1,8ми 90кс. RP
Мнениеот radoslav24 » Съб 02 окт 2010 15:57
здравеите колеги
значи моят голф е 1,8 моно RP мотор вчера ми падна един клапан във цилиндъра и направи главата на сол не подлежи на ремонт :Mr Green Fun
иска да попитам мога ли да сложа глава от друга кола например Пасат,Венто,Голф 3,или от някаква друга двоика ...
защото търсих такава глава във форума ама няма и мяма :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
:да: :да: :да: ..... МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ..... :да: :да: :да:
ако някои колега има такава глава оборудвана да казва да я однасям че голфито ще се сване във Гаража :063: :063: :063: :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
а забравих да попитам според вас нужно ли е да сменявам и Буталото
radoslav24
Двигател: RP
Re: въпрос относно главата на RP мотор мк2
Мнениеот radoslav24 » Съб 02 окт 2010 18:30
:arrow:
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Съб 02 окт 2010 18:52
махай тия бутала и слагай от АБС или ПБ.. глава сложи от ПБ или Г60 - има ги по 80-120 лв във форума.
колата така ще се засили.
Ако искаш просто да си е по старо му, глава става от всички 1.6 и 1.8 мотори - даже пиши на ЛС, ако искаш една като твоята.
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Мнениеот indjov_GTI » Пон 04 окт 2010 19:49
карай си с стоковите си бутала колега ;) ,може да са по тежки ма са здрави (о,5 бара държът mhihi ) а глава да от всички 1.6 и 1.8 стават само си избери ,но от пб,пф,пг ,ще осетиш разлика в динамиката на колата :D :beer :да:
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Вто 05 окт 2010 13:57
Колега голяма вероятност при удара на буталото да е подбило на долу каналите на сигментите и те да останат неподвижни .Така или иначе си смъкнал главата свали картера отвии двата болта и изкараи буталото да го видиш за поражения .Че иначе ако е здало багажа после пак сваляне глава.А и ако ти изпадне оборудвана глава от 8 винтилов ГТИ 115 я вземи много се подобрява вървеша че е с по големи клапани и друг вал тествано.
radoslav24
Двигател: RP
Мнениеот radoslav24 » Нед 10 окт 2010 11:35
значи колеги купих глава и бутала от МК2 GTI PB мотор но тои нали е със инжектори
и сега трябва да правя някакви тапи,ако някои колега има такива тапи да казва да ги зимам че не ми се занимава със стругари :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да:
:да: :да: :да: :да: Мерси предварително :да: :да: :да: :да: :да:
indjov_GTI
Автомобил: E30
Мнениеот indjov_GTI » Нед 10 окт 2010 19:54
убарни се към Luis колега,той прави тапи за главите си и да няма ще ти помогне :wink:
fi4o900
Регистриран на: Чет 02 юли 2009 12:08
Местоположение: vidin
Мнениеот fi4o900 » Пет 12 ное 2010 11:53
Колега,как реши проблема с тапите?
radoslav24
Двигател: RP
Мнениеот radoslav24 » Вто 07 дек 2010 0:58
казах на майстора които ми шлаифа главата да ми направи и за сега няма проблем
:да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да: :да:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 07 дек 2010 19:33
Като ще караш с моно,защо си даде парите за тази глава? Че сега и тапи ..
Разлика в мощността от 2 мм по-големи клапани няма да усетиш при условие ,че двигателя не е правен и има вероятност колата да ти държи една идея по-висока температура заради това,че няма отвор за водата на всмукателния колектор на главата на ПБ. Жалко че късно виждам темата щях да ти подара една глава от моно без клапани...
radoslav24
Двигател: RP
Мнениеот radoslav24 » Вто 07 дек 2010 23:35
ми колега за разликата във вървенето маи си прав поне при мен не я усештам колата си ми върви както преди ....
ама за загряването не си прав държи си същата температура както преди вече съм минал към 2000 хил,км от ремонта и не съм имал никакви проблеми със двигателя поне до сега :Mr Green Fun :Mr Green Fun но занапред нищо не се знае :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
