Golf MK4 - Момент затягане гайка задна лагер главина - РЕШЕНО
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Чет 30 юли 2015 9:12
Здравейте ! С какъв момент се затяга гайката на задната лагер главина ? Колата е от профила ми, но задния лагер е същия като на Голф 4 и си върви с цяла главина. Просто вече няколко лагера сменя отзад и ми писна. Слагал съм на FAQ и на Meylle или Крафт беше другия. Колата е с ABS.
Възможно ли е от лошо натягане на идват проблемите ?
Последна промяна от javor_bg на Пет 31 юли 2015 20:18, променено общо 1 път.
ivansa78
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 20:37
Автомобил: vw golf3 GTI
Двигател: ADY 1995
Местоположение: софия
Re: Момент затягане гайка задна лагер главина Голф 4
Мнениеот ivansa78 » Чет 30 юли 2015 9:15
Аз залагам на крива ос :th_up
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Чет 30 юли 2015 9:17
Да уточня лагерите не ги сменям аз, а майстори.
Тва ако е крива ос няма спасение !
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 30 юли 2015 10:37
Това което е на снимката по-горе, не е главина, а ос на главината.Тази ос показана на снимката е за два конусни лагера монтирани противоположно един на друг и гайката регулира хлабината на лагерите.
Няма понятие момент на затягане на на гайката за такива лагери.Има начини за регулиране хлабината на лагерите.
ivansa78
Двигател: ADY 1995
Мнениеот ivansa78 » Чет 30 юли 2015 11:51
прав си, снимката е примерна- но и на лагер главината се сменя оста :beer
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Чет 30 юли 2015 14:18
Това, което успях да установя е че дефектния лагер е на FAQ и е сменен 2013та. Може би да са минати към 30 000 от тогава.
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Пет 31 юли 2015 9:56
vladovelin написа:Има начини за регулиране хлабината на лагерите.
Какво ще рече това , колега ? Предният път майстора го затегна с някакъв динамометричен ключ, но не пожела да каже с колко точно го е затегнал.
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 31 юли 2015 15:06
Това, което съм написал е регулиране на хлабината когато са два конусни лагера в главината на задно колело.
На снимката в първото мнение, сигурен ли си че това е главина на задно колело.Много ми прилича да е за предно колело.Поне на Голф3 задната главина е с два конусни лагера.
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Пет 31 юли 2015 15:09
На Голф 3 задната главина е с два конусни лагера, които се набиват в барабана, но на голф 4 е лагер-главина - точно каквото е показал колегата на снимката
vladovelin
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пет 31 юли 2015 15:36
На моя Голф3 2Е 1994 на четирите колела са дискови спирачки-няма барабани.
Особенното на задните колела е че спирачния диск и главината е едно цяло-казват му дискглавина.
Двата конусни лагера са набити в отвора на главината/ вътрешният е по-голям от външния/.След поставяне на главината върху оста, чрез затягане на гайката се регулира хлабината на конусните лагери.
При Голф4 предполагам е същият принцип.
На предните колела диска е отделно от главината и се прикрепва с едно малко болтче за да съвпадат отворите за болтовете на джантата /всъщност болтовете на джаната дуржат диска към главината и поемат усилията при спиране-вижда се на снимката в първото мнение/.
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Пет 31 юли 2015 16:31
Не е дикс-главина, точно лагер главина си е.
https://youtu.be/o_vE-dzoRkU?t=151
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Пет 31 юли 2015 19:16
Благодаря ! Пуснах разни клипчета. Мисля , че за VW около 2000-2001 за задните лагер главини го дават около 175 NM , което е около 18 кг/м.
javor_bg
Re: Момент затягане гайка задна лагер главина Голф 4 - РЕШЕ
Мнениеот javor_bg » Съб 01 авг 2015 16:25
Смених и затегнах и всичко точно !
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Момент затягане гайка задна лагер главина Голф 4 - РЕШЕНО
Мнениеот valiosport » Съб 03 дек 2016 17:21
А на ПРЕДНИТЕ колко е момента на затягане, понеже имам дитамометричен и не ми се стяга на усет?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], nikolaykrastev и 52 госта
