Наводнен Автомобил Голф 4-ка
justty
- Регистриран на: Сря 08 дек 2010 15:03
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.9 TDI ASV
- Местоположение: Дупница
Някакви други предложения,освен разглабяне и подсушаване ?
Последна промяна от radotom на Сря 08 дек 2010 16:40, променено общо 1 път.
Причина: променено заглавие
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Надовнен Автомобил Голф 4-ка ....- ПОМОЩ !!!!
'Надовнен' ?!?
Да не си изсипал течен сапун 'Даф' вътре?
Иначе - освен разглабяне и подсушаване може да пробваш да видиш и от къде се пълни.
Възможностите са няколко и, уверявам те - всичките ги пише тук:
search.php
search.php
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Наводнен Автомобил Голф 4-ка
Колеги не е смешно!!!
Предполагам,че колегата има проблем свързан с гадните наводнения в Югозападна България!
justty
- Автомобил: Golf 4
да точно .. последствие от тях ... стана така ... голфчето ...
и се надявам да тръгне след като исъхне всичко .. по него щото
съм го разглобил цялото табло .. и вс...
justty
- Автомобил: Golf 4
всичко съм разглобил и се суши вече което можах де /по таблото/
.. хубавото поне е че нямаше акумолатор докато ... се наводни
сега ме притеснява борд комп ... !!!
какво мислите дали ще тръгне отново голфчето :S !!!
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
justty написа:....
Искрено съчувствие , колега
Няма как да ти помогнем през НЕТ-а освен с идеи .
Не бързай с акумулатора , нека всичко се подсуши добре .
Ако имаш възможност отвори компа и прегледай как е , всъщност ако наистина е заливан с вода , задължително трябва да се почисти , не просто подсуши
.- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Извинявам се! Не съм и мислил да се присмивам - стана ми смешно от заглавието!
Всъщност - мислех, че става дума за напълване на купето от теч някъде. Не се бях сетил за наводненията
Куриозното е, че най-хубаво се почиства именно с вода (по възможност - с разтворено веро вътре).
След това се облива хубаво с медицински спирт (ЧИСТ!!! В никакъв случай ракия или спиртен разтвор на нещо!) и се оставя да изсъхне
Все пак - спирта не е задължителен - той просто 'избутва' водата, с която е мита платката и съхне по-бързо
milmar написа: всъщност ако наистина е заливан с вода , задължително трябва да се почисти , не просто подсуши.
justty
- Автомобил: Golf 4
Мерси много Колеги
деиствам по въпроса ... пък ще видиме какво
ще стане..
много се надявам да тръгне вс. подсушавъм ... !
... дано резултатът е ДОБЪР
ще стане..
- milmar
radotom написа:Извинявам се! Не съм и мислил да се присмивам - стана ми смешно от заглавието!
Куриозното е, че най-хубаво се почиства именно с вода (по възможност - с разтворено веро вътре).....
Потвърждавам
, но все пак трябва да го направи някой с опит .Може наистина да се мине и със спирт , може и лекичко да се одуха със сешоар (НЕ С ДУХАЛКА ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ
колега късмет си имал че е нямало акомулатор,макар че лятото един приятел си истърва колата в язовир и беше потънала до тавана,та като я истеглихме и се подсуши за околу седмица после си заработи нормално.надявам се и ти да нямаш проблеми!
justty
- Автомобил: Golf 4
КОЛЕГИ ГОЛФЧЕТО ВЕЧЕ Е НАХОД .. ВСИЧКО Е ПОДСУШЕНО ...
само с малко грешки по комп .. но това ще се оправи ... за си има
маистори в БГ .., но ... не са кои знае какво ..
за масло .. ,КОЛОНКАТА СВЕТИ
предполагам като сменя маслото ... абсол навсякаде ще се оправи !!!
да не е влезнала някак си вода маслото човек по добре не карай така.. а ходи го смени
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
задължителен преглед на маслото в двигателя и най вече в скоростната кутия .. че там е ниско отдушника
.. стартера е добре да го свалиш .. 90% е пълен и той .. ще ти "умре" до месец .. сваляш .. разглобяваш и яко с ВД40 .. провери си и маншоните на каретата ..
П.С. .. аз се наводних 2001г.
- milmar
О , разбира се че маслата трябва да се сменят . Ако скоросна кутия и двигател са се пълнили , според мен е добре да се промият еднократно с някакво по-ефтино масло , ако се сметне че не е необходимо да се разглобяват .
justty
- Автомобил: Golf 4
дам дам ... ще се смени просто .. го преместих от гаража дет го оправяхме
а иначе целия двигател преди това едно приятелче го отвара... и
го оправя направо .... но всичко вече е ОК
пък дано няма мн последствия след това
