проблем с голф 2 карбуратор
gogo gti
Регистриран на: Нед 30 май 2010 0:01
Местоположение: vraca
Мнениеот gogo gti » Сря 08 дек 2010 23:12
здравейте колеги.имам следния проблем с голф 2 1.8 карбуратор вакуумен.от известно време започна да работи нестабилно на празен ход като оборотите падат и до около 500 и почти аха да угасне.също така понякога и в движение като изключа от скорост гасне.закатах го на маистор и уж му сменял някакви вакуумни маркучета ,но колата още поече се влоши като започна направо да си гасне винаги като изключа от скорост/т.е се влоши.във високите обороти си върви добре и има мощност.карам я само на бензин.предварително ви благодаря за съветите
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: проблем с голф 2 карбуратор
Мнениеот lrlmodo » Чет 09 дек 2010 11:20
Нямаш ли винт за празните обороти.
Другия вариант е соленоида който пуска горивото на празен ход да си заминава - да не отваря добре.
На момента това ми хрумна
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 09 дек 2010 12:21
Махни капака ,когато е загряла и виж клапата на смукача къде е(отворена/затворена).
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Чет 09 дек 2010 12:28
По-скоро си провери тампона на карбуратора (взимаш спрей за карбуратори, палиш колата и пръскаш долу в основата на карбуратора - ако почне да вдига оборотите на празен ход - начи си е заминал).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
