Проблем с ключалката на шофьорската врата - Голф 3
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Съб 04 дек 2010 22:01
Имам проблем с ключалката на шофьорската врата на моя Голф-3. Ключът се пъха в ключалката, но не може да направи оборот на никоя страна, та се налага да си отключвам през предна дясна врата. Какво може да му се е прецакало? Дали механизма е клеясал или нещо се е счупило? Дайте съвет как да го оправя.
:beer
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Re: Проблем с ключалката на шофьорската врата - Голф 3
Мнениеот kcars » Нед 05 дек 2010 7:42
Извади патронника,вади се заедно с бравата, одзад има един щифт и пружинка,която го връща в първоначално положение.Ако щифта е здрав почисти и смажи най добре става с WD-40.При условие,че пружинката е корозирала и се е счупила не е болка просто трябва да свикнеш да го връщаш на ръка.Когато всичко е здраво,почистено и смазано но не върти търсиш ключар да пренареди секрета.При счупен щифт по добре да се потърси читава брава,която е комплектована струва 10 лева/врота употреба/.Само щифта / в Авто плс/ 6 лева
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Нед 05 дек 2010 10:47
А как да си сваля бравата?
Възможно ли е да пръсна някаква смазка (примерно ВД 40) вътре в самата ключалка или мога да прецакам нещо така?
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Нед 05 дек 2010 16:53
Пръсках не`кви смазки, но ефект няма :(
Дали е възможно, някой да ми е прецакал ключалката или се е счупила?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 05 дек 2010 18:17
Дашо,има едно винтче,откъм заключващия механизъм на вратата,по-нагоре от винтовете на бравата се пада.Развиваш го,изместваш(плъзгаш) дръжката към пантите-някъде 1 см.мърда,вадиш откъм патрона-навън ,отзад се изнизва от ламарината.И с така сваленята брава иди при автоключар.Може и пред ключара да я свалиш за 1 минута.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Нед 05 дек 2010 20:00
Направо отиди при gsimania :wink:
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Нед 05 дек 2010 20:22
Дашо написа:Пръсках не`кви смазки, но ефект няма :(
"капчица" ?
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Нед 05 дек 2010 20:28
emo-gar написа:Дашо,има едно винтче,откъм заключващия механизъм на вратата,по-нагоре от винтовете на бравата се пада.Развиваш го,изместваш(плъзгаш) дръжката към пантите-някъде 1 см.мърда,вадиш откъм патрона-навън ,отзад се изнизва от ламарината.И с така сваленята брава иди при автоключар.Може и пред ключара да я свалиш за 1 минута.
Благодарско!
Тези дни като ми остане повечко свободно време ще извадя дръжката, ще я отнеса на ключар пък ще видя какво ще стане. :roll:
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Сря 08 дек 2010 18:28
Днес не издържах и отидох на ключар - проблема се отстрани бързо и срещу 10лева. Оказа се че по ключалката нищо счупено нямам - просто вътре в ключалката са били заяли механизмите :roll:
keyplus.bg
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 13:33
Местоположение: Sofia, Bulgaria
Мнениеот keyplus.bg » Пет 10 дек 2010 15:34
не използвайте моторно масло за смазка на ключалката...тожа ще реши проблема временно. След като се позгъсти ще започнат да се лепят какви ли не гадости и ще се влоши...Изобщо никога не използвайте моторно масло за смазка на каквато и да е ключалка...
1. Отвърти винта, който държи ключалката отстрани
2. Внимавай като изваждаш ключалката да не напъваш, за да не я повредиш повече
3. Ако забележиш, че има нещо счупено не се занимавай повече...може да загубиш нещо важно и ако преди е могло да се ремонтира при авто ключар за 10-15лв сега ще трябва да купуваш нова или 2-ра употреба
Ако не си сигурен какво да правиш се консултирай с автоключар (по възможност повече от един), вземи цена за услугата, пък тогава решавай дали си струва да се занимаваш сам или да си платиш на професионалист
