Датчик колянов вал на Голф 3
javor68
Регистриран на: Сря 18 юни 2008 9:45
Мнениеот javor68 » Чет 09 дек 2010 19:35
Колеги,интересува ме Голф 3 1.4 мотор 92 година има ли такъв датчик на маховика и къде се намира точно.Значи предварително уточнявам че не ме интересува датчика на Хол в делкото а именно такъв на маховика.Благодаря предварително.
kcars
Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Re: Датчик колянов вал на Голф 3
Мнениеот kcars » Чет 09 дек 2010 20:18
Според мен няма,сега съм свалил мотор и кутия,всичко ми е на лице. Не видях окабеляване около кутията и маховика. На самият маховик също не се вижда нещо,което да подсказва,че има устроиство за четене на информация.Не приемаи мнението ми за 100 процента компетентно,нека се изкажат и други колеги.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 09 дек 2010 20:35
Моно-мотроник,не се нуждае от такъв датчик,съдейки по нашето ABS(1.8-Моно)-няма датчик на коляновия вал,напиши си кода на мотора,за да се разбере..
kcars
Мнениеот kcars » Чет 09 дек 2010 20:50
По всяка вероятност ABD.Трябва да изглежда така.
URL=http://img406.imageshack.us/i/abdz.jpg/]Изображение[/URL]
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Чет 09 дек 2010 21:47
emo-gar написа:Моно-мотроник,не се нуждае от такъв датчик,съдейки по нашето ABS(1.8-Моно)-няма датчик на коляновия вал,напиши си кода на мотора,за да се разбере..
Някои Пасати с RP и ABS MonoMotronic имат.
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 09 дек 2010 21:55
Vento написа:
абе Vento , тая вечер правих и от двата модела ,но не мога да ги открия тия датчици на коляновия вал? дай някоя снимка или що ли?
Vento
Мнениеот Vento » Чет 09 дек 2010 21:57
Снимка нямам, но нали сменях на 2ката компа от Jetronic на Motronic от Пасат и там има вход за CPS. Аз естествено не го вързах, защото нямам датчик на Голфа. ОБАЧЕ без него не може да се прави корекция на авансовите таблици на диното :banghead: И в Auto Data са описани кои пинове на Пасатите са за CPS. Не знам дали всички Пасати имат обаче!
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 09 дек 2010 22:05
това ,че ги има описани ,не означава ,че ги има фактически!от моя опит - няма ги!а градът ми е като Перник ,но само че с Пасати!като мравки!и имам опит.
Vento
Мнениеот Vento » Чет 09 дек 2010 22:08
Ами в инсталацията имаше и кабели към датчика, според теб просто не го слагат, така ли?
Аки си прав, защо не можем да променим аванса софтуерно? Ние решихме, че си търси CPS-а просто...
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 09 дек 2010 23:42
изпадаме в полемика....... винаги под CPS н тия мотори се е имало впредвид Хол сензора.навсякъде в всички схеми за тези мотори е така.има само един-в разпределителя.друго е ако има GPS но там са други мотори- 16 В.при тях е монтиран този втория GPS на всмукателния разпред. вал.вече и в новите Лади го има!но там не!
javor68
Мнениеот javor68 » Пет 10 дек 2010 10:03
Значи да разбирам че няма такъв датчик.Колата трудно пали пука в колекторите.А като запали си мени оборотите и по некое време гасне и край няма палене.Ако я поизчакам малко с откачен акумулатор пали и така до следващия път.От комутатора не е щото е сменен с бобината барабар.Мислех си за такъв датчик щото много прилича на неговите магарии.Възможно ли е да е от датчика на Хол в делкото.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 10 дек 2010 10:49
Да, може но няма много логика да се оправя след стоенето без акумулатор. Виж в тази тема поста на i3v3a3n
Можеш да си направиш прост светодиоден пробник, с който да провериш наличие на импулси от сензора-веднага след като колата направи проблема.
