Трудно палене- Голф 3 1,6 101 к.с.
deanov
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 20:24
Мнениеот deanov » Чет 09 дек 2010 20:35
Колеги имам Голф 3 1,6 101 к.с., но от няколко месеца не го карам редовно, в същност доста рядко, за разлика от преди, когато в годината не е имало ден, в който да не се кара. Та скоро възникна следния проблем: когато не съм го карал няколко дни, после много трудно пали, на 5-6,....10 път, а след това преди да загрее добре придърпва и дори леко прекъсва...след това се оправя. Ако я карам всеки ден, проблемът го няма.Мой приятел днес я гледа. Според него проблемат е в клапан на бензиновата помпа, който при загасен двигател трябва да задържа гориво в системата, като налягането би следвало да бъде около 3 бара, а при моя двигател е 2 бара, а след като се загаси двигателя, то продължва да пада...явно поради това, че въпросният клапан е сдал багажа.Някой имал ли е същият проблем? Ако е необходимо да се сменя помпата, каква е по-добре да се вземе, нова, вероятно китайска :x , или добре работеща втора употреба, но оригинална. Какви са ориентировъчно цените?
