Може ли малко информация относно цените за:
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 09 дек 2010 15:55
Колеги днес стана нещо много гадно :cry:
Потрошиха ми колата :banghead:
Някои знаели какви са цените за:
1. предно стъкло
2. изкривен таван (около 15см)
3. счупена антена на калник
4. изкривен калник (около 3-4см линия)
5. ожулено(леко вдлъбнато) на ръбъ на вратата
И на тавана и на вратата и на калника липсва час от боята.
Колата е голф 3 94г.
Можете ли да ми кажете колко ще излезе цялостния ремонт ?
Цялата ли ще трябва да се пребоядише или само там където липсва боята ?
Цвят на колата: Как да го опиша, когато има слънце е виолетово, иначе е като тъмно синьо. Цветът се сменя в зависимост от светлината (нз дали е от значение)
Ето и снимки, обаче не се вижда много хубаво.
http://img688.imageshack.us/gal.php?g=img0161k.jpg
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Re: Може ли малко информация относно цените за:
Мнениеот Mihailov78 » Чет 09 дек 2010 16:13
Ще береш ядове с боята. Трябва да се забърка точно същия цвят, провери кода на боята.. Това е скъпа боя :idea: Стъклото 130-150 лв някъде. Като гледам другите неща могат да се оправят от тенекиджия без проблем, няма нужда да ги сменяваш. Тавана не го виждам обаче - там ще е играчка (кора се сваля, трудно се работи) Антената.. ми да е 20 лв втора ръка, не повече.. Но боята ще е голем зор, цвета е ма**мата си джаса, там може да удариш 200-300 лв за тавана и калника.
Общо към 500-600 лв виждам нещата с работата
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 09 дек 2010 16:22
Как да проверя кода на боята ?
Mihailov78
Мнениеот Mihailov78 » Чет 09 дек 2010 16:43
В багажника, там някъде май около стопа беше. Но най-добре отиди при бояджия, той знае къде и какво да гледа. Ето ти ги кодовете за VW golf3:
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... Lacke.html
ако не е пребоядисвана обаче...
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Чет 09 дек 2010 16:55
Колега според мен ако е оригиналния цвят ,пребоядисай я цялата !
Вярно по скъпо ще дойде ,ама този цвят нали се сещаш след толкоз години колко е същия като в каталога :D или когато са я боядисали!
Иначе рискуваш да си имаш многоцветно голфче, и винаги разликата ще ти е в очите!
На мен така ми боядисаха бус на 2 години и му викам ти невиждаш ли че цвета който си пръснал е по тъмен :beat_butt2 ,а бояджията вика не е бе тва е оригиналния цвят,иска само едно пастиране и няма да го видиш къде е :horror:
след 2 пастирания му го закарах :banghead: и му викам ся ти виж дали го виждаш че на мен много ми личи къде е а той вика нищо му няма карай си го с здраве :screwy
съжалявам че нямам снимки да ти го покажа!
Отплеснах се!Съвета ми е боядисай я цялата ако имаш възможност!
M-I-T-A-K-A
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Чет 09 дек 2010 16:58
А всъщност какво падна отгоре :?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 09 дек 2010 17:01
Проблема е че не аз а друг ще плаща.
Няма да се навие за цялостно пребоядисване. Даже нз дали изобщо ще се навие да боядише нещо по нея. Стъклото утре ще го сменям. А зимата ще си карам без боя (проблем ли ще е ?)
Падна алуминиева стълба
M-I-T-A-K-A
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Чет 09 дек 2010 17:27
Ами като гледам тавана ... поне него трябва да изправите иначе несе знае стъклото дали ще легне хубаво
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Чет 09 дек 2010 23:55
E, чак пък цялостно боядисване... в какви филми вкарахте момчето...
Ако боята се направи кадърно няма да има никаква разлика. Аз имах Г3 в същия цвят. Ходих в Глазурит, закарах им цялата кола, те я гледаха, гледаха, гледаха..... мислиха, после пак я гледаха... и накрая ми направиха боя, която след пръскането изобщо не се различаваше по цвят. Ама грам разлика няма. Боядивани бяха единия преден калник и петата врата. Така че иди в Глазурит - вярно, че боята е скъпа, но си струва. А и на тебе чак толкова боя не ти трябва.
ПП. 600 лева ми се вижда адски много за такъв ремонт. Ако поработиш сам, ще си спестиш парички. Викни някой приятел и свалете заедно кората на тавана - това е супер играчка и е много работа. Изправете тавана, за да легне новото стъкло правилно и тогава ходи на бояджия да китне и пръсне.
А само от любопитство: Как стана това? Какво падна?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 10 дек 2010 1:22
Ем какво стана ли :?
Да вземем един комшия, да прибавим към него 6 метрова алуминиева стълба + силен вятър = на сегашното положение :banghead:
А колкото до работа от моя страна.
Не разбирам почти нищо от коли.
А и не мисля аз да плащам за всичко при положение че не съм виновен.
Обаче нямам възможност да я закарам в софия за боядисване.
Сигорно колата ще трябва да престои наи малко 1 ден.
П.П: При смяна на съкло има ли период през които колата не трябва да се мие-мокри или нещо подобно ? Или щом сложат стъклото веднага може да се кара ?
vlast_vd
Регистриран на: Вто 26 фев 2008 11:31
Местоположение: Видин
Мнениеот vlast_vd » Пет 10 дек 2010 10:56
След лепенето е хубаво да престой поне 5-6 часа , защото купето малко или много се усуква и може да се разлепи. Но като идеш да го сменяш, питай хората колко да изчакаш, ако ще го сменяш в сервиз.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 10 дек 2010 15:34
Днес сложихме новото стъкло.
А за боята ми предлагат да купя спреи :?
Имало спрейове които отговарят на номера на боята.
Ви какво мислите за това ?
Vw Polo 6N2 GTI
Регистриран на: Сря 28 апр 2010 19:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот Vw Polo 6N2 GTI » Пет 10 дек 2010 15:46
Здравейте!"жалко колега"..номера на боята се намира в багажника до рез.гума има хартиена лепенка и на нея пише примерно мисля,че твоят е /LC5L/ и мисля,че е перла :| от избороените работи с тавана най ше береш яд ми се струва..много е кофти за правене,но някой по кадърен майстор ще оправи работата :) недей да се забъркваш с тези спрейчета пак става,но е за нещо дребно..иди си земи майстора колко ти каже боица да си ти го наръси с пистолета и такаМммМ...Успехчета и Поздрави :)
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 10 дек 2010 16:11
Ем тавана вече няма вдлъбнато.
Ама ми се струва че изобщо не са го изчукали, маи само са китосали и така са го оставили.
Vw Polo 6N2 GTI
Мнениеот Vw Polo 6N2 GTI » Пет 10 дек 2010 17:09
ами..незнам колега...така като гледам вдлъбнатото....бая кит требва да е отишъл..като знам маисторите ръцете ше си счупат ама ше гледат да минат по тънко с матерялите...невярвам да е само с кит...но няма значение по-важното е да се оправи колата и ти да и се наслаждаваш.. :) Пожелавам ти много безаварийни километри :bowdown
