Проблем с парното на Голф3 97г.
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Съб 11 дек 2010 12:04
Проблема е следния :
сутрин като се кача а и даже по някога и след кратка почивка някъде,перката на парното която вкарва топлия въздух в купето на колата (намира се под жабката (или аирбег) ) или не се върти и е нужно да я ударя от долу за да тръгне или се върти прекалено бавно.
Някой случайно да имал подобни проблеми за да каже решението им.
Притеснявам се това с слабото въртене да не е нещо по сериозно от това да сменя перката.
До този момент съм опита само да сваля перката и да я почистя.
за тази част става дума
от снимките се вижда как връхчетата на тези неща където загребват въздуха са леко изтъркани което ме навежда на мисълта че някъде опира и за това не иска да се завърти от раз.Според вас как може да се оправи това ?
aiptek
Re: Проблем с парното на Голф3 97г.
Мнениеот aiptek » Съб 11 дек 2010 15:28
Никои ли до сега не си е пускал парното в колата ? :D
Нормално ли е при парно ма макс да върти много бавно и почти да не се усеща топъл въздух.
Забравих да спомена че съм с климатроник
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 11 дек 2010 15:45
Опира ,когато има луфт(износване).Възможно е ,като причина.
Премери и колко V стигат до мотора.
aiptek
Мнениеот aiptek » Съб 11 дек 2010 15:55
Не знам как и с какво да премеря . но Случайно ако намеря накой който знае как ... колко трябва да е В
golfajiata golf 2
Регистриран на: Вто 24 мар 2009 14:09
Местоположение: sofia
Мнениеот golfajiata golf 2 » Съб 11 дек 2010 22:27
Мери се колега с мултицет тока е 12 волта може и малко повече да е пример 12.20, 12.50 и тн.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 11 дек 2010 23:24
golfajiata golf 2 написа:Мери се колега с мултицет тока е 12 волта може и малко повече да е пример 12.20, 12.50 и тн.
Колега, токът не се измерва с волтове :screwy
Това, което имаш предвид е да се измери напрежението mhihi
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 12 дек 2010 7:35
като се опитваш да я въртиш на ръка в извадено положение има ли добра инерция или затяга ?
ако има някой от тези симптоми опитай да я смажеш ако и това не помогне решението е нова или втора употрба сам си прецени кое е по добра сделка.
aiptek
Мнениеот aiptek » Нед 12 дек 2010 17:59
като извадя перката и включа парното на 1 не започва да се върти докато не го побутна.Тогава почва да се върти съвсем леко и да стърже някъде.Ако го хвана докато се върти започва едно тропане и като чели прескача нещо ама не знам точно.
С какво да го смажа и ако е за ново колко струва едно ново.То изобщо къде се продават такива работи.
keymaker
Двигател: ABS+AAB
Мнениеот keymaker » Нед 12 дек 2010 20:00
щом прави така го пускаш у кофата ,но преди това отиваш до магазин за авточасти и им го показваш като мостра ,ако не те хареса цената правиш съшия номер в моргата и си избираш по удобната за теб оферта.
aiptek
Мнениеот aiptek » Пон 13 дек 2010 14:23
А да попитам нормално ли е
когато духа на стъклото топло и е усилено ма МАХ да духа силно и в момента в който го преместя да духа към мен (отворям предните 4 клапи) да започне да духа съвсем слабо.Като чели в този момент тази въпросна перка забавя темпото на въртене...
Единствено и само духа силно когато е настроено да духа на предното стъкло.
Възможно ли е проблема да не е само в перката.
Също така на самото табло имам от двете страни отвори който според мен са с цел от там да духа директно на страничното стъкло (моето и на това до мен ) та от там не излиза никакъв топъл въздух .... как мога да го поправя?
По принцип знам че на Г3 са им е добро парното и би трябвало да става баня в колата.При мен става топло не чак толкова че да кажа че е баня или жега.
На мой приятел на Опел (няква баничарка и то служебна) се возих преди около седмица и забелязах че в колата сана много топло.чак от там където излизаше топлия въздух не можех да си държа ръката дълго време ... какво мислите ,защо при мен не е така.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
