Помощ за парно голф 3
Man1ak
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 0:50
Автомобил: VW Golf 3 2.0 8v
Двигател: 2E - 1992
Местоположение: Varna
Мнениеот Man1ak » Пон 13 дек 2010 17:05
Здравейте колеги,ще ви помоля някои ако знае да ми помогне. Благодаря предварително! Реших да разглобя таблото,защото парното ми духаше мазно на челното стъкло и се замазваше.Предположих,че е от парното.Със снимките по долу може да се види до къде съм стигнал.Ако може да ме насочите под номер 1 или 2 от снимката се намира радиатора на парното(имам климатик).Също така намерих под номер 3 тиксо,някои знае ли с каква цел може би е сложено там.На другата снимка се вижда теча.(там ли е радиатора) На последните се виждат щипки,които не искат да се измъкват лесно,бихте ли ми казали как точно да ги откопчея,че ме е страх да не ги счупя.Как да продължа от тук нататък.Благодаря Ви!
http://dox.bg/files/dw?a=313cc9d91c
http://dox.bg/files/dw?a=77135a5b2c
http://dox.bg/files/dw?a=8d96c58607
http://dox.bg/files/dw?a=a6bbcc465e
http://dox.bg/files/dw?a=685c4d6236
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Re: Помощ за парно голф 3
Мнениеот tisho_psg » Пон 13 дек 2010 21:52
От тези снимки не се ориентирам добре.Най-добре вдигни капака отпред и при двигателния отсек ще видиш два маркуча за вода които идват от двигателя и влизат в купето.Та те влизат в радиаторчето на парното,така мисля ще се ориентираш.Там има и май бяха 2 болта които се отвиват за да се освободи кожуха на радиаторчето.
Успех :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 14 дек 2010 14:22
:wink: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=152266&start=0 По-назад в темата има инфо как се разглобява и парно на кола с клима.
А това с тиксото по добре да се облепи хубаво с широко тиксо (най-добре гафер) и не е само тая клапа. Ако не са облепени клапите все едно ги няма... Оригинално е имало дунапрен, който с годините е паднал.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Чет 16 дек 2010 23:07
колега,оправи ли си парното,ако не си дай на лс да ти дам номера ми и да ти опрайм парното че вече и сняг заваля :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 87 госта
