Проблем голф 3 АБФ мотор....97-ма година
battleangel87
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 22:15
- Местоположение: Balgaria
Тека...значи от една седмица имам малък проблем ако може тека да се каже..дали от времето незнам..значи паля колата..и след 4-5 мин почва да пресеца...кат подам гас...колата забива..губи оборотите и се чува некакво пукане от пред..кат загреее колата е коч..идей??? Колата е на гас/бензин сас газов инжекцион ако това е от значение...проблема го прави и на двете..мерси предварително
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем голф 3 АБФ мотор....97-ма година
Колега, диагностика му е майката
И то докато е не-загряла колата.
Иначе теории много могат да се развиват
battleangel87
Дам колега...днеска видех че единия кабел на 2-ри цилиндар е заминал..ще се сменя..ако не се оправи диагностика
battleangel87
За сега проблемат е решен..нови свещи..сега остава само каране и да стискаме палци
battleangel87
Значи тека колеги проблема се увеличи постепенно...загуба на можност+палене когато си иска ...на ВаГ показа датчик на коленовия вал...след смяна с нов...първитее няколко драйвчета колата е коч
pistarkata
- Регистриран на: Нед 04 апр 2010 13:41
- Местоположение: Севлиево/София
Май им е слабо място този датчик , при мен същата ситуация - газ , бензин газне и тресе...като сменях антифриза се оказа , че кабелчето на този датчик е чете без изолация и жичките се опират свободно.Явно от високата температура се е спекла гумената.Леко и безаварийно.
