Запалва след което гасне Г3
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Пон 13 дек 2010 23:40
Здравейте колеги.
Преди няколко часа колата ми направи следния номер...
Запалих колата поработи 1-2ми. и изгасна сама след което запалва и веднага щом си махна крака от газта гасне.
Кажете според вас от къде може да идва проблема ... Възможно ли е от калпав антифриз да е замръзнало нещо и да дави колата.
Пооправи се след като хванах и стиснах няколко пъти дебелия маркуч който отива от антифриза към радиатора (поне така ми изглеждаше на мен) и след като му налях вряла вода взе че се оправи напълно (просто забелязах че им един сантим. под средата ....
Как мислите вие.
Става дума за Голф 3 97г. 1.6 /101 коня Бензинка ;)
От къде да си купя свестен антифриз на добра цена ? Питам защото 100% сте по компетентни от мен и аз със сигурност ще взема нещо скъпо и няма да ми върши работа.
Едит:Колко литра антифриз събира Голф 3
aiptek
Re: Запалва след което гасне Г3
Мнениеот aiptek » Вто 14 дек 2010 18:14
Никой ли Не знае от какво може да е ....
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 14 дек 2010 18:29
Колега, колата ти има ли Газ?! На какво я палиш първоначално!? Газ или Бензин, ако е на ГАЗ има вероятност да ти е замръзнал изпарителя и за това да ти гасне когато пуснеш газ-та!
Пробвай на бензин да я палиш да видим дали ще ти направи този номер!
(Иначе е за препоръчване зимата да се пали на бензин, сутринта и вечер когато се оставя колата в покой да се минава пак на бензин, за да може сутрин да си палиш без проблем на бензин!)
Не виждам да имаш проблем с антифриза, ако си я оставил с вода, тогава е лошо!
Но според мен проблема не ти е от антифриза, погледни под-въздушният филтър клапата да не е запушена за възуха и може от там да ти прави проблем!
Също така и Смукача той е автоматичен, може и той да е дал фира, и за това да гъсне!
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 14 дек 2010 19:55
има един който знае - тоя който и направи качествена диагностика! :012:
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Вто 14 дек 2010 19:58
може да е от имобилаизера това е оригиналния чип така прави
Потребители, разглеждащи този форум: chu61 и 65 госта
