Губи ток към бенз.помпа Г3 ABD -РЕШЕНО
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Пон 13 дек 2010 11:20
Здравейте,голфа 1,4 абд загуби тока към бензиновата помпа отпред някъде покрай контактен ключ или бушониера.Има аларма и газова(прекъсва дюзата).Няма ток на 18 бушон и мисля на реле 167(сменях го за проба),та се питам от клемореда излиза ли отделен сигнал само за бенз.помпа и каква е после връзката до бушониерата(кабел цвят,реле-бушон или обратно),айде алармата ще я махна за проба,иначе като подам отзад на червено жълтия директен + помпата работи.Ако някой може да ме насочи леко къде да мерна :bowdown Лек ден!
-РЕШЕНО-Реле 167 умряло и понагоряло гнездо за същото ZNAINAINAI E ГОЛЯМ :bowdown
Последна промяна от simon на Вто 14 дек 2010 11:16, променено общо 1 път.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Губи ток към бенз.помпа Г3 ABD
Мнениеот fill » Вто 14 дек 2010 8:45
Релето получава сигнал от ЕКУ-то, ако го няма сигнала няма да даде 12 волта на помпата.
Провери да не се губи плюса от ЕКУ-то.
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 82 госта
