Здрашейте !!!!
Ако има такава тема вече съжелявам. От доста време имам проблеми с моя голф 2. Той е края на 87 началото на 88 година и е с бензин. Проблема е следния много често оборотите на колта спадат рязко като това се случва предибно на 1 скорост при потегляне независимо дали колата е загряла или не. При положение на краката на константа при натискането на съединителя и газта оборотите от 2300-2500 рязко падат до към 1200-1500 като колта или потегля бавно следствие на повторното натискане на съединителя до край или просто гасне ако крака не се мести от съединителя и колата остава на полу съединител. Дълго време си мислех че проблема идва точно от него, но преди седмица ми се наложи да смяня съединителя ,но уви проблема си остава същия. Ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарен!!!
Падащи обороти голф 2
- Cypariss
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
- Автомобил: VW GOLF II
- Двигател: GU
Re: Падащи обороти голф 2
колега механична инжекция ли е ? моно инжекция ли е ? карбуратор ли е ? код на мотор ?
- Cypariss
- Двигател: GU
Filip91 написа:колата е с моно инжекция
колата как е на празни обороти добре ли са оборотите ? колата във високи обороти върви ли добре.. набира ли добре ? разпитвам те за да има информация и да търсим причина.
Колата на празни обороти няма проблеми ако изключим, че примерно ако не е загряла на без скорост може да изгасне следствие на падането на оборотите само там те спадат доста плавно и е нормално поне според мен но това се случва сравнително рядко и то през зимата. На високи обороти няма проблеми но аз се старая да не вдигам над 2800-3000 дори на магистрала, колата набира добре за възрастта си до 130 набира перфектно тя е 1.6 бензин стандартния мотор.
- Cypariss
- Двигател: GU
Много странно, значи само при тръгване имаш проблем ? Във високите обороти си добре колата върви.. хмм може би е нещо от моноинжекцията, но нз какво може да е
Спокойно този проблем е от няколко години и до сега никой не е успял да го разреши уши не е единствения :Д!!! Другия проблем на който никой не мове да намери решение защо след дъжд когато има много влага колата не пали или пали много трудно а като изсъхне колата пали без проблем. Като колата е с чисто нов съедител, акумолатор и стартер а кабелите изглеждат добре .
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Ами щом след като е влажно времето прави проблем с паленето обърни внимание на следните компоненти от запалителната система - капачка, палец, кабели,бобина. Дали като си разрешиш тоя проблем няма да ти изчезне и другият?
ха дано чул те господ иначе за първа кола е супер здрава и евтина за ремонт
пък и да я чукна някаде не ми пука много
- Vehti Majstor
- Регистриран на: Пон 27 дек 2010 11:57
Възможно е да имаш дрешка в предварението на запалването. Имах подобен проблем при подаване на "газ", независимо дали в загряла, или не. Трябваше са отпускам съединителя и да ръчна газта яко.
- Cypariss
- Двигател: GU
stefan4o написа:Ами щом след като е влажно времето прави проблем с паленето обърни внимание на следните компоненти от запалителната система - капачка, палец, кабели,бобина. Дали като си разрешиш тоя проблем няма да ти изчезне и другият?
това си мислех и аз... ти го каза преди мен
колегата с проблема имах подобен проблем с паленето на влажно време имах пукната обувка на кабела към бобината и палеца и капачката ми бяха много зле... ти се сети за изплюеш камъчето
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
Аз бих те посъветвал следното:
1 Капачка и палец задължително! Много внимавай за палеца,че има едни ментета които им липсва съпротивлението вътре
2 Провери си и вакумните маркучлета които са от и за моното и също така на делкото маркуча (предполагам си с вакуумно делко) го провери къде влиза (дали е на правилното място)
И ако не те мързи си взимаш един термо устойчив силикон и съвсеееееем леко мацаш дистрибуторната капачка по края така,че като я сложиш на мястото й да се получи уплътнение. Идеята е да не влиза вътре влага.
- Cypariss
- Двигател: GU
Е колега какво стана с колата ? Аз направо забравих.
