Колеги разгледах ама никъде не видях за 2ра скорост да има проблем някой...повечето проблема им е в 1ва скорост и задна ....
При мен е следния проблем...след като смених мотора не съм регулирал скоростния лост и седи малко на чорчик ,но не съм го питал...смених и втулките на механизъма и са много стегнати....2ра влиза като позагрее колата....и то не винаги...реглаж на лоста или маслото да гледам....Както и нещо вие между 60 и 90км ...но все си мисля ,че е лагер а не са скорости....как да видя малсото в размките на нормалното ли ми е?
ако мислите че може да има и друга причина казвайте да гледам...
Не влиза 2ра скорост голф 3 1,8 абс Възможни причини?
Re: Не влиза 2ра скорост голф 3 1,8 абс Възможни причини?
E, пробвай първо с лоста. Това е най-лесното. Като му вдигнеш "полата", джвъчката е точно под топката. Регулира се с шестограмче.
- empaher
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 21:56
Bankina написа:E, пробвай първо с лоста. Това е най-лесното. Като му вдигнеш "полата", джвъчката е точно под топката. Регулира се с шестограмче.
колега мисля ч,че от там няма шанс да стане...аз все си мисля ,че трябва отпред с 13мм гайката да се отвие да се намести и пак да се стегне....ако мислищ ,че това шестограмче ще помогне да пробвам.....лоста ми не е в идеално средно положение(ако не съм се изразил правилно в 1ви пост)
Ами аз когато сменях лоста с "ябълката" ( за справка - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=198908&p=2540954#p2540954 ) След това се наложи реглаж и на скоростния лост. Мястото от където се регулира се вижда вдясно на първата снимка в последния ми пост в гореспоменатата тема. При мен май не влизаха 1ва и 3та. Разхлабваш шестограма, наместваш, стягаш и пробваш. Аз го уцелих от втория път.
Пък и нищо не пречи да пробваш, нали?
- Пайо01
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
И мойта е така,трябва леко да изчакаш за да влезне...маслото е сменено75/В90 синтетично 2 литра побират скоростите. Ако не си го сменял ти препоръчвам да го смениш не че има гаранция да се поправи ама е добре за скоростите като цяло.
- joker
Откачи лостовата система и пробвай на ръка...ако пак има проблем...скоростна кутия,може би синхронизатор....ако не- оправи си лостовата система...
