механичен инжекцион
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
механичен инжекцион
може ли да ми препоръчате майстор? Всъщност ми трябва майстор, защото масово ми отказват по сервизите да го правят. Иде реч за София.
- Пайо01
- Регистриран на: Вто 08 юли 2008 17:22
Re: механичен инжекцион
Газ имаш ли??
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
трудно се навиват.
Повечето собственици са минали на "Поправи си сам"
Във форума на Ауди има много добре описано какво се прави за да се закрепи тая недомислица
При теб какъв е проблема ?
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Адаша ти Bobby_
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Двигател: AVF
той проблема е при един приятел, ето какво ми прати като обяснение:
ток идва от бубината до блокчето ма не иска да го прехвърли към мотора.
мотора работи като му подам ток. ма има едно блокче което го управлява и беше изгоряло едно съпротивление и го смених. и пак не щеше после намерих друго блокче и пак не щеше да работи, и сега съм го вързал накъсо с жички да работи докато загрее и после ги махам
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Тази тема ако ще ти помогне....viewtopic.php?f=5&p=2521212
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Имам един познат в Дружба...Бачкал е в Германия дълги години....
ПС:Знаеш ми телефона...
