Хладък двигател при продължително каране-нормално ли е ?
aiptek
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Мнениеот aiptek » Чет 16 дек 2010 20:07
Колеги здравейте отново :)
Тази вечер забеляза че двигателя ми беше студен след като се прибрах от лекции.
Изминах близо 20км. с бавно каране -60-70км. по околовръстния път от от Студ.град до Борово.
Като паркирах исках да видя защо ми замръзват пръскалките и вдигнах капака за да видя дали е топъл двигателя .... двигателя беше леко топъл.
температурата на водата показваше че е 90градуса в колата бе сравнително топло а двигателя хладък.На какво се дължи това според вас ?и нормално ли е?
Ако има проблем как мога да го отстраня ?
Колата е Голф 3 1.6 97г.
Може би и за това ми замръзват пръскалките на чистачките ? :(
aiptek
Re: Хладък двигател при продължително каране-нормално ли е ?
Мнениеот aiptek » Чет 16 дек 2010 20:33
Възможно ли е да е от някоя гарнитура.
Дайте някви мнения че ме притеснява това ;(
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Чет 16 дек 2010 20:46
Работната температура на бензинови ДВГ е 90 градуса +/-10 градуса. В каквито и да е условия, до 5км макс. трябва да достигне и поддържа тази температура. АКО не става - нещо не е наред! :idea:
aiptek
Мнениеот aiptek » Чет 16 дек 2010 20:51
Vento написа:Работната температура на бензинови ДВГ е 90 градуса +/-10 градуса. В каквито и да е условия, до 5км макс. трябва да достигне и поддържа тази температура. АКО не става - нещо не е наред! :idea:
Искаш да кажеш че в каквито и да е условия до 5км. трябва да достигне 90градуса така ли.
Горе долу за толкова достига и Голфа до 90 градус. и си ги държи без да мърда.
Проблема е че двигателя е хладък.
Слагам си ръката на него без никакви проблеми ? Това нормално ли е? и Възможно ли е да ми замръзва от това и пръскалките на предно и задно стъкло
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Чет 16 дек 2010 20:51
май човека говори за железото на двигателя, а не за температурата на охлаждащата течност :talk:
:aiptek ако вътре ти е топло кво ти пука какво е при мотора :lol:
Vento
Мнениеот Vento » Чет 16 дек 2010 20:54
aiptek написа:Слагам си ръката на него без никакви проблеми ?
Къде точно си слагаш ръката?
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 16 дек 2010 20:56
aiptek написа:
Значи казваш че се движеш 20 км. със скорост около 60, 70км/ч ми представи си какъв вятър жули по радиатора и най вече по двигателя на колата, пък и ако е влажно времето има сняг или дъжд, няма как да е врял двигателя, и къде го пипаш двигателя? За казанчето на антифриза, или за казанчето на чистачките, ако искаш да видиш колко е топъл пипни го за колекторните тръби който излизат от двигателя, само внимавай да не ти остане там ръката!
Друг проблем който може да е от това което казва, колата да не загрява, а датчика на таблото да дава грешна информация!
Самият датчик струва 40 кинта!
Колата на вода ли я караш или на антифриз, ако си на вода провери да не е замръзнала! Че филма е голям!
АКо си с антифриз, има вероятност да имаш запушфане по системата и по-бавно да загрява колата, също и термостата може да е развален или водната помпа да не работи!
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Чет 16 дек 2010 20:56
караи си колата и не се занимаваи с глупости...щом ти държи постоянно 90 гр. нямаш проблеми....
aiptek
Мнениеот aiptek » Чет 16 дек 2010 21:07
Vento написа:
Слагам си ръката точно на това металното където пише 1.6 ( на самия двигател
Снимката е стара но все пак :)
Къде да си сложа ръката за да видя дали е топла
Последна промяна от aiptek на Чет 16 дек 2010 21:11, променено общо 1 път.
Vento
Мнениеот Vento » Чет 16 дек 2010 21:10
Това металното, дето пише 1.6, доколкото си спомням, е смукателният колектор, той няма как да е врял. Опитай се да пипнеш някой от маркучите ВНИМАТЕЛНО - ако не може да го задършиж - всичко е наред. Нали си показва 90 градуса вътре и парното духа топличко?
aiptek
Мнениеот aiptek » Чет 16 дек 2010 21:17
Парното духа топло не много ама става топло в колата.
Кои маркучи да пипна тези на радиатора ли където се намират ...едни дебели ?
Vento
Мнениеот Vento » Чет 16 дек 2010 21:36
Когато на таблото ти показва 90 градуса, няма значение кои пипаш - всички трябва да са приблизително еднакво горещи.
zlatko83
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 12:56
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: PN
Местоположение: хисаря
Мнениеот zlatko83 » Чет 16 дек 2010 21:46
aiptek написа:Парното духа топло не много ама става топло в колата.
пробвай този които ти е точно под динамото мисля че неговата тем. ще е най близка до тази на двигателя.
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Чет 16 дек 2010 21:47
смени си термостата и си пушка :да: :beer
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 16 дек 2010 22:18
Всичко ти е наред, недей да сменяш нищо. Опитай се да пипнеш блока или главата на двигателя (генерацията и през ум да не ти минава да я пипаш) без да се изгориш. Гумата е лош проводник на топлина и затова трудно би се изгорил от маркуч дори водата вътре да е 90 градуса, но ако двигателя работи и водата вътре си тече - едва ли ще можеш да ги държиш с гола ръка повече от няколко секунди -зависи все пак дали стискаш или просто леко ги докосваш. Иначе двигателя има доста чаркове, които остават сравнително студени и могат да се пипат с ръце.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
