не пали топла голф 4 1.6 16v
rey
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 16:28
Местоположение: варна
Мнениеот rey » Чет 16 дек 2010 20:14
Не пали когато е топла и е престояла повече от десет минути .няма грешки сменен е температурен датчик,датчик на плановия вал.бензиновите помпа вдига налягане но не го зАдържа а след десет минути пада на 1.5 бара.когато вдигне налягане и затворя към помпата за да проверя рейката и дозите налягането също пада.пали след 4 5 опита,а когато е студена от раз
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: не пали топла голф 4 1.6 16v
Мнениеот bobocamaro » Чет 16 дек 2010 21:40
rey написа:когато вдигне налягане и затворя към помпата за да проверя рейката и дозите налягането също пада.пали след 4 5 опита,а когато е студена от раз
Как точно правиш това, как мериш налягането? Защото ако наистина "затапваш" шланга откъм помпата и налягането спада, то тогава някоя/и дюзи не затварят. Виж нивото на маслото, дали се е вдигнало и смърди ли на гориво. Другото място е бар регулатора на рейката, да е прокъсан и колата да се дави през неговия вакуум.
rey
Мнениеот rey » Чет 16 дек 2010 22:03
Меря го с манометър с кран който затварям след като вдигна налягане
rey
Мнениеот rey » Чет 16 дек 2010 22:08
Вакумния регулатор е добре
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 16 дек 2010 22:10
Останаха дюзите :banghead:
rey
Мнениеот rey » Пет 17 дек 2010 21:30
Може ли от. Това да не пали топла.в аутодата пише,че може да е от възвратната клапа на помпата,но не ми е ясно защо след като дам на контакт се вдига до работното
rey
Мнениеот rey » Пон 31 яну 2011 19:48
благодаря за помоща оказа се регулатора на налягането на бензина
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Вто 01 фев 2011 9:58
Регулатора на какво цена го взе, аз бях питал 2010г и имаха само оригинални за около 170 лв.
Дали е сигурно че е от регулатора и как се разбра.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 01 фев 2011 11:18
Точно идентичен проблем имахме на нашата Брава и се оказа регулатор за налягането на горивото.
rey
Мнениеот rey » Вто 01 фев 2011 20:52
60 лева наличие на бензин в маркучето му
владислав
Автомобил: VW T Roc
Мнениеот владислав » Сря 02 фев 2011 11:17
За кои регулатор пишеш за този на бензиновата рейка? За кое маркуче за вакума ли?
