Страннен проблем голф 2
- little_2pac
- Регистриран на: Вто 14 апр 2009 11:20
- Местоположение: Pomorie
Колата ми е голф 2 1.6 карбуратор нормално ли е да ми държи смукача на 2 хиляди обороти. Ако някой знае моля да пише благодаря предварително
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Страннен проблем голф 2
Не е нормално. Автоматичният смукач вероятно се е прецакал - за смяна е. Като карах Джета EZ преди 10-15г. го сменях 2 пъти по същата причина.
- little_2pac
мерси колега ще го имам в предвид
- Vento
Сигурно руски
- steli
- Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
- Автомобил: Голф2
- Двигател: ЕZ 1989
- Местоположение: Pleven
Моя също държи 2000 оборота и си мисля,че е нормално.Лятото е на 1800.
- valentinuk
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 11:48
- Местоположение: В.Търново
когато е студен моторът да , но като загрее трябва да си паднат
- little_2pac
да падат си като загрее
П.п колега лятото на мене не ми са вкл. смукача държи си нормални обороти
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
На моята куруба ,като я запаля сутрин дьржи 1700,след 2-3 секунди пада на 1400 след още 2-3 на 1000
- svetlivoin
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 14:26
Нормално е. дори може и по-високи от 2000.Зависи каква е температурата на вън.
Но щом като загрее колата спадат и стават нормални всичко е ОК.
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
Да, нормално е! При първоначално стартиране на двигателя оборотите скачат на 1800-2000 (може и малко повече, както са казали колегите) след около 2-3 мин като започне да позагрява падат постепено. Има там едно място отстрани на карбуратора с един шестограм се регулира какви да са оборотите и колко време да ги зарържа, но мисля че при теб всичко е нормално.
- svetlivoin
ето и един линк да прочетеш как се регулира карбуратора и какви са оборотите.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =5687&st=0
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 111 госта
