ABF-a даде фира !!! Помагайте!!!
sox
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 15:40
Мнениеот sox » Чет 16 дек 2010 21:08
Туко що прибрах голфа.. понеже му изтече всичкото масло. Ситуацията е следната: Запалих колата нормално, загря изчистих я тръгнах. Минах 500 метра до светофара и както си чаках се разтропа звески и светна лампата на маслото, дойде ми акъла, че нещо става и добутах до нас обратно при което отидох и купих масло от МЕТРО, долях 2Л .. изчаках запалих я при което след секунди пак се разтропа. Легнах под нея, и видях, че тече между картера и скростната кутия. Звъннах на майстора, който каза нещо за някъв датчик, който имал пластмаса и ако се е пукнала от там направо извирало масло или семеринга на коляновия вал. Дайте идей кво да правя.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: ABF-a даде фира !!! Помагайте!!!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 16 дек 2010 21:47
между кутията и мотора може да е само големия семеринг. освен ако не подлизва някъде , но всичко нагоре, откъдето може да подлизва е видимо... ако извира от вътре-кутията долу.
ако е пробил семеринга най вероятно е заради запушена картерна вентилация. но по често избиват малките семеринги от другия край...
нещо е замръзнало и е вдигнал налягане в картера и оттам пляс. ЧНГ. дядо педер@с дойде... :banghead:
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Чет 16 дек 2010 23:08
има и друг вариант, по-малко вероятен от този, който Васко е написал по-горе - дифтунгата на датчика за позицията на коляновия вал
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пет 17 дек 2010 0:10
Щом е разтропало проблема ти не е семеринг 100%
sox
Мнениеот sox » Пет 17 дек 2010 7:37
Мерси за адекватната реакция, проблема е че в момента съм в Пловдив и незнам при кой да си закарам колата,а до Димитровград да ме дърпат... :X Дайте някакви предложения за майстор или нещо.. някой който да си разбира от работата.
Presian
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 17:30
Автомобил: VW Golf
Двигател: BAG
Мнениеот Presian » Пет 17 дек 2010 9:49
viewtopic.php?f=13&t=124276
Ако те устройва след 7;30 довечера да ти покажа къде се намира.Ако си навит ми звънни 0878917946 Стефан. За дърпане...мога в неделя. :beer
sox
Мнениеот sox » Съб 18 дек 2010 12:19
Оказа се, че е някакъв датчик над масления филтър, влизат там 2 кабелчета в него и от там ври. Моя майстор ми обясни че се сменя по елементарен начин само с един ключ. Та мисълта ми е ако някой се реши да го смени пред блока, ще си платя всичко, вместо да го дърпаме по сервизи в тия поледици.
Потребители, разглеждащи този форум: dontaskdontsay и 69 госта
