Чука дясно каре? Вътрешно? Дали?
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Съб 22 юли 2006 20:44
Значи преди време сменях лявото външно. Дясното си чукаше леко само при пълен десен и не съм го пипал него. Днес усетих че почва чука и на право. Примерно на 2ра като дам газ и рязко я пусна след това притропва съвсем леко. Определено звука е от дясно. Но как да разбера вътрешно или външно е? :shock :x
Мерси
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 22 юли 2006 20:50
КОЛЕГА съотно6ението е над 100/1 за вън6но ,ако на вътре6ното ман6она е здрав и има грес то е по4ти несменяемо,а може да си погледне6 и балансира6тия тампон на дясната полуоска успех
black`
Мнениеот black` » Съб 22 юли 2006 20:57
Кой тампон? Този дето е на две части като закопчалка ли? Ако е същия е добре. :idea: Маншоните на вътрешните карета са добре. :idea: Маншона на дясното външно е лепен със силикон. Не тече. :idea: Дали има грес в него не знам. Чукането не е още отчетливо, слабо е, но все ми се струва че идва откъм вътрешното каре. Не мога да го установя още добре заради предния прозорец. :x
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 22 юли 2006 21:10
ЗА съ6тия тампон става дума,провери си и болтовете които стягат полуоските към кутията понякога се разхлабват ако не са стегнати добре и си огледаи стабилизира6тите 6танги сори нямам цялата кирилица успех
black`
Мнениеот black` » Съб 22 юли 2006 21:16
Нямам никакви стабилизиращи щанги отпред :!: :wink: Болтовете са си добре. Не са развивани или завивани. :wink: Остава само да се гадае. Утре ще и навъртя 400 500 км и ще видим дали ще се чуе нещо отчетливо. Прави ми впечатление че чукането и преди и сега се чува повече на заден с пълен десен. :roll: :P
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 23 юли 2006 11:03
По едно време имах подобно чукане и 2-3 ,,майстора, казаха-вътрешно каре.Смених го с такова втора употреба(новото било над 100 лева) и чукането си остана.След това ходих при един майстор който вече наистина си разбира от работата и се оказа че имам разхлабен тампон на носача и разместени пластинки.
black`
Мнениеот black` » Сря 26 юли 2006 18:24
Пластинки на носача ли бре? :shock Аз мойто май го установих от ко е. Имам вече съмнения в накрайника на рейката. Десния. Може ли той да чука като каре? Що и на волана се усешта като врътнеш резко на място. :shock :roll: И при потегляне изтропва 1 път. После почти няма. :shock :roll:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 26 юли 2006 18:39
Когато чука каре, можеш по звука да чуеш отчетливо всяка една съчма вътре :oops: Вдигай на крик и отстрани съмнението за разбити накрайници на рейката :wink:
black`
Мнениеот black` » Сря 26 юли 2006 18:44
Ем не става. :? Утре ше я кача на подемник да видим майстора какво ще каже. Ама шума ту го има ту не и си мисля за 100 неща вече, че могат да чукат. :? :shock
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 26 юли 2006 22:46
Качи я на бетонов канал и един човек отдолу да гледа/слуша а един да дава напред назад и така се разбира ако не помогне друго :wink:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Чет 27 юли 2006 0:18
Аз имах подобен проблем при пълен десен завой .. и то много рядко ставаше .. чуваше се чукане.. и един ден се ядосах запалих гумите и се скъса карето.. вътрешното.. след като отидох да ми го оправят (2-ра рака 25лв със здрав маншон) имаше чукане и то много много рядко и даже незнам при какви ситуации но чукаше отново.. но звука не бе същия.. след като отидох на стенд .. чукането вече го нямаше .. това мога да кажа аз.. незнам може да се е разхлабило нещо и да са го стегнали.. вероятно е било така..
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Чет 27 юли 2006 18:46
И при мен имаше подобен проблем като я напъна на 2-ра или 3-та и като отнема газта рязко и се чува едно пречукване колкото е по-голяма скороста толкова по очестено се чуваше,карах си така известно време и един път на един десен завой с як наклон се очука окончателно/при мен беше лявото/,добре че бях в града и успях да се добера до сервиза,където се останови че сепаратора на вътрешното каре се е счупил на 2 парчета.100 лв е цената за италиснакото над 120 е немското добре че имах пари в мен ........!Всеки ми вика вътрешно каре почти не се сменя ама на късмет взимай втора употреба поне става от почти всички Флаувета!
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Чет 27 юли 2006 21:10
Трябва да се внимава със втората употреба,да нямат язвички по тялото под съчмите и за това е хубаво преди да се сложи да се разглоби и прегледа.
black`
Мнениеот black` » Пет 28 юли 2006 12:33
Значи днес обилколих 3 сервиза тука при нас. Все са уж познати майстори. И се оказват три проблема. :shock Единия ми каза каре-вътрешно. Другия външно. И накрая ми заявиха че било от тампона на двигатела. Бил изпуснал. :shock :cry: :)
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Вто 01 авг 2006 0:49
blacki написа:Значи днес обилколих 3 сервиза тука при нас. Все са уж познати майстори. И се оказват три проблема. :shock Единия ми каза каре-вътрешно. Другия външно. И накрая ми заявиха че било от тампона на двигатела. Бил изпуснал. :shock :cry: :)
Нека позная, не отиде на четвърти, защото щеше да ти каже коренно различно нещо от първите трима :D
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen, ognqn и 74 госта
