Проблем с алтернатора на джета.
Здравейте карам Джета 2 1 седмица не я бях карал и оня ден реших да я запаля и акумулатора беше паднал.Дадоха ми ток и запалих.На следващият ден реших да замеря дали зарежда динамото и
18 волта ми показваше ... и след това и сега толкова ми показва.И преди ми се е случвало но на жигулката и се оказа от релето.От какво може да е колеги...
- Persin
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
- Местоположение: Russe-Pleven
Re: Проблем с алтернатора на джета.
градски при работещ двигател като замериш трябва да ти показва 14,4 волта,това означава,че динамото добре ти зарежда
Сменяй р/регулатора!Нормално при измерване в/у акумулатора с рабатещ ДВГ трябва да е 13.8-14.2 волта!
- Persin
и аз имах същия проблем,при мен се оказа диода,смених го и всичко си доиде на мястото
- Persin
morq4eto написа:ами лагер ? защото се чува румолене от алтернатора
може и от лагерите да е
колеги благораря ви много за съветите.Разбрах какъв е проблема измерих сега пак и нещото което ме усамни беше че колата 3 часа не е карана а пак показва невероятни волтажи 16волта и се качва дори и пристъпих към това да измеря и на друга кола иииии резолтата същия.Извода е, че китайския боклук можеше да ми докара финансова криза
Благораря ви отново за съдействието.Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
