Жена ми счупи огледалото за обратно виждане от самата стойка.
Моля за съвет - как се отлепя и как се лепи новото за стъклото.
счупено огледало
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Re: счупено огледало
На домашния МиГ ли?
Кажи на каква кола...
Най-добре качи една снимка, за да видим кое как е счупено. Нови китайски огледала обикновено са много евтини и няма смисъл да се занимаваш да лепиш стъкла. Само че те обикновено са плоски. Ако искаш обли, може да си купиш само стъклото, което пак толкова струва, но се намира трудно. Третият ти вариант е морга.
Само стъклото ли е счупено или цялото огледало? Във втория случай просто иди до някоя морга и си купи друго.
emo-gar
Zarko09 написа:Жена ми счупи огледалото за обратно виждане от самата стойка.
Кво сте правили в колата бре
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Колега, като ти чета темата оставам с впечатлението, че се е отлепила металната основа от стъклото. Тази, на която се захваща огледалото. Ако е така, те съветвам да не си правиш експерименти, а да отидеш някъде, където сменяват автомобилни стъкла. Те си имат едни специални лепила и за пет минути и около пет лева си готов.
Всякакви проби от човек, който не знае какво прави могат да доведат до принудителна смяна на челното стъкло.
Ако металната част стои на стъклото, преди мен Емо ти е обяснил как става. Само дето е пропуснал, че огледалото се слага на около 45' и след като се притисне към стъклото се завърта до нормалното му положение.
Zarko09
- Регистриран на: Пет 04 дек 2009 20:55
- Местоположение: Добрич
Пробвах да натисна нагоре и да завъртя, но ме е страх да напъна по-силно за да не се счупи стъклото. ето и снимков материал:
http://boyanbotev.snimka.bg/automobiles ... 0.21797574
- pedalchobaba
А пич, счупили сте самото огледало. Най-добре си намери "ново" от някоя морга.
А иначе как се сваля останалата част от стъклото сме ти написали. Хващаш я смело и завърташ. Поставянето е по обратния път.
Zarko09
Да не досаждам повече, ама ако някой знае горе-долу за каква цифра става дума - да каже. Голф 3 -92 г. И по-важно: Еднакво ли с огледало от Пасат 90г.
мерси!!!
мерси!!!
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
Zarko09 написа:Да не досаждам повече, ама ако някой знае горе-долу за каква цифра става дума - да каже. Голф 3 -92 г. И по-важно: Еднакво ли с огледало от Пасат 90г.
мерси!!!
Ами от някоя морга не мисля да е скъпо! За огледало от пасат не знам дали е еднакво, но ако се лепи и то, не виждам проблем да сложиш огледало от пасат
- my heart iS iCe
Колега, ако се е отлепило само огледалото няма проблем! Взимаш лепило, но внимавай да не е някое много силно, да не ти спука прозореца!
АКо е потрошено цялото огледало, направо със стойката, иди в моргата и си сложи като твоето, ако сложиш друго има вероятност да ти тресе и да не можеш да виждаш нищо през него!
- rexpitbul
IceHeart написа:Колега, ако се е отлепило само огледалото няма проблем! Взимаш лепило, но внимавай да не е някое много силно, да не ти спука прозореца!
Имаш в предвид от друг модел автомобил, цялото огледало със стойката, че може да вибрира ли?
- my heart iS iCe
rexpitbul написа:IceHeart написа:Колега, ако се е отлепило само огледалото няма проблем! Взимаш лепило, но внимавай да не е някое много силно, да не ти спука прозореца!
Да колега, аз сложих от Мерцедес 'Ц' класа, и постоянно тресеше! Ментаците много зле гледат и за това се наложи да сложа оригинално и сега нямам проблем!
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Много гадно. Пробвай Капчица или друго секундно. Обаче да знаеш, че лепнеш ли го с такова не трябва да се мърда, че после пак ще падне. Аз имах подобен опит, обаче ми се отлепи директно от стъклото. Отидох при "майстори", които го залепиха не помня с кое известно липело. Стана толкова здраво, че се напука стаклото около залепеното. Обаче пък съм сменял и стъклото на голфа и го сложиха добре... Може би най-добрият вариант, ако не голепнеш това е да отидеш във ФВ и да си купиш ново с лепенката. Иначе не знам. Другият вариант е двойнолепящо тиксо, но нямам идея дали ще стане (говоря пак за сменено пънче).
- pedalchobaba
Абе колеги, какво коментирате сега?
Изобщо видяхте ли снимките на колегата какво точно е счупил, та си чешете езиците.
- rexpitbul
mania написа:Много гадно. Пробвай Капчица или друго секундно. Обаче да знаеш, че лепнеш ли го с такова не трябва да се мърда, че после пак ще падне. Аз имах подобен опит, обаче ми се отлепи директно от стъклото. Отидох при "майстори", които го залепиха не помня с кое известно липело. Стана толкова здраво, че се напука стаклото около залепеното. Обаче пък съм сменял и стъклото на голфа и го сложиха добре... Може би най-добрият вариант, ако не голепнеш това е да отидеш във ФВ и да си купиш ново с лепенката. Иначе не знам. Другият вариант е двойнолепящо тиксо, но нямам идея дали ще стане (говоря пак за сменено пънче).
Точно капчица, каноколит и тези подобни лепила от тях се напуква стъклото, защото са твърди и бързо стягащи ! За лепенката си прав по-добре двоино залепваща лепенка, има доста добри !
pedalchobaba написа:Абе колеги, какво коментирате сега?
Тази част може да се пробва да се залепи с поксипол
Последна промяна от rexpitbul на Нед 19 дек 2010 18:35, променено общо 2 пъти.
- mania
rexpitbul написа:mania написа:Много гадно. Пробвай Капчица или друго секундно. Обаче да знаеш, че лепнеш ли го с такова не трябва да се мърда, че после пак ще падне. Аз имах подобен опит, обаче ми се отлепи директно от стъклото. Отидох при "майстори", които го залепиха не помня с кое известно липело. Стана толкова здраво, че се напука стаклото около залепеното. Обаче пък съм сменял и стъклото на голфа и го сложиха добре... Може би най-добрият вариант, ако не голепнеш това е да отидеш във ФВ и да си купиш ново с лепенката. Иначе не знам. Другият вариант е двойнолепящо тиксо, но нямам идея дали ще стане (говоря пак за сменено пънче).
Точно капчица, каноколит и тези подобни лепила от тях се напуква стъклото защото са твърди и бързо стягащи ! За лепенката си прав по-добре двоино залепваща лепенка, има доста добри !
Ми значи с това са ми го "оправили" оня път, беше преди 4 години и съм позабравил
Другият вариант е евентуално някакъв силикон, но пак стрелям на посоки. Обаче абсурд да се залепи това чудо, просто е много малка повърхността, а самот оогледало е тежко, + вибрациите...
Аз съветвам ново пънче (или от морга), залепено по указания начин или от свестни майстори. Това бих направил.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
