Oхлаждаща система - проблем
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Нед 19 дек 2010 13:19
Вчера протече антифриз от пластмасата,която се хваща на главата т.е. не от самата пластмаса,ами от О-пръстена,който уплътнява.Така де,смених го,намазах го със червен силикон и го сложих - при ваденето на маркуча изтече около литър антифриз,купих нов и след като оправих всичко си сложих антифриза,разредих го колкото трябва и колата си пое,снощи след цялата тая работа я карах 30ина километра,като я прибрах беше на максимума антифриза и тая сутрин гледам-антифриза е под минимума :shock Няма теч там,където го правих вчера,няма никъде другаде текло,колата е в гараж и няма никакви следи от течове нито по колата,нито в гаража,но нивото на антифриза е на минимума...Къде може да е проблема?Възможно ли е системата да си е "поела" още антифриз и като долея дали ще издържи?Защото вчера налях предостатъчно според мен... :screwy
my heart iS iCe
Re: Oхлаждаща система - проблем
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 19 дек 2010 13:20
Системата е поела антифриза, имало е въздух в системата! Долей антифриз колкото трябва и карай, ако пак ти спадне драстично тогава търси проблема!
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Нед 19 дек 2010 13:42
Другото което трябва да имаш на-предвид е,че при промяна на температурата на антифриза се мени и обема,затова при 90 градуса може да е на макс.но като стане -10 нивото ще е друго,но най-добре се убеди ,че няма теч.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Нед 19 дек 2010 15:46
IceHeart написа:Системата е поела антифриза, имало е въздух в системата! Долей антифриз колкото трябва и карай,
Мда, няма как в системата при интервенция да не остане въздух.
Обезвъздушила е и това е.Споко...само долей.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Нед 19 дек 2010 21:20
Погледни пак нивото на антифриза при загрял двигател,вероятно ще е на мах.
При загряване се разширява.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Нед 19 дек 2010 22:52
Ей сега я прибрах,днес цял ден всичко е 6 :wink: Даже малко се е качило над макс-а явно,защото се разширява ;)
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 74 госта
