Проблем с парното на VW Jetta 2 86г.
vasex
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:03
Мнениеот vasex » Нед 19 дек 2010 14:18
Значи колеги до преди 2 седмици колата имаше добро парно след което се започнаха проблемите.(1)Смених големия радиатор поради стабилен теч в над датчика за перката след което парното не духаше така топло както трябва да е.(2)Вчера реших да отпуша радиаторчето на парното сипах една течност оцет и топла вода на няколко пъти му правих промивки през входа и изхода на самото радиаторче без да свалям арматурата това добре и при продухването му от вътре излезнаха някакжи като бели топченца силикон и няква каша пак наподобяваща силикон.(3)всичко бепше както трябва почистено обаче при пускане на парното вече въобще не се усешташе и топлина направо си е духа студено при пололожение че всички маркучи са врели?!?! (4)И другият проблем е едното жило което отваря клапите на самото парно на кутията е блокирало и ми духа само в стъклото другите клетки кото са под касетофона и отляво и отдясно на таблото няма никой не работят?!?! Кажете ми някакво решение ПЛС мерси предварително. :BBQ : vw fen :077: love.vw
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Re: Проблем с парното на VW Jetta 2 86г.
Мнениеот rexpitbul » Нед 19 дек 2010 18:00
Щом са топли маркучите (надявам се имаш в предвид единя, който влиза към радиаторчето и другия, който излиза от него :) ) проблема може да е в клапите или в жилата да не могат да насочат топлия въздух в купето
viewtopic.php?f=5&t=105382&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B8
Тази тема може да се окаже полезна разгледай :)
