Проблем с оборотите на голф 3 1,8 ААМ
gogo221111
- Регистриран на: Пет 16 апр 2010 22:59
- Местоположение: sevlievo
Моля помогнете 4 години карам голфчето до сега се оправях с повредите по него но сега не мога.Има колебание в оборотите при студен и при топъл мотор по време на движение се усеща прекъсване
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Проблем с оборотите на голф 3 1,8 ААМ
Скъсан тампон под моното, ламбда-сонда, топлинен датчик, датчик температура входящ въздух...
emo-gar
..или проблем по някой високоволтов кабел или свещ..Защото при изброените по-горе причини ще има все пак някаква разлика на топъл/студен мотор,изключвам само тампона ако е скъсан.Мисълта ми е ,че компа не "слуша" ламбда-сондата до определена температура,а ECT(engine coolant temperature) сензора ще доведе до по-ниски/високи обороти,но мисля да не "сеят" хаотично.Абе почни отнякъде,пък като се проверят повечето лесни неща..практиката показва всякакви случки,дори и проблем с TPS
gogo221111
Благодаря но май не е ламбда сонда , защото тя се управлява от компа а до сега изгорял комп на VW май няма.По вероятно е да е високоволтов кабел или комутатор,но май голфчето си отива
emo-gar
gogo221111 написа:Благодаря но май не е ламбда сонда , защото тя се управлява от компа а до сега изгорял комп на VW май няма.По вероятно е да е високоволтов кабел или комутатор,но май голфчето си отива
Що бе,Гого,я разясни симптомите,може пък да е поправимо!
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Извинявам се ,че ползвам темата на колегата,но и аз отскоро имам подобен проблем.Та и този мотор ли е с ламбда сонда,все пак моя е 92г.
- indjov_GTI
- Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
- Автомобил: E30
- Двигател: M20B20 1990g
- Местоположение: Rakovski
в момента моето рп е така защото му изкормих моторчето за празен ход(правеше квото си иска с оборотите)и сега гори като ламня работи нераномерно ,придърпва когато е наскорост на оборот пуши черно уджъс
..... и д/г се пооправя като загрее ,но не е като преди да мерише на хубаво през аупухаа
и от средните нагоре неще да въри като преди
имат ламбда ДА
имат ламбда ДА
gogo221111
При работа на място колебае обороти това е ясно,оборотите се колебаят между 900 и 700 дори по някога падат и до 4-500 случвало се е дори и да изгасне.Всичко казано до сега е проверено,може би пробема е механичен?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 83 госта
