проблем с маслото на голф 3,моля за помощ
vani 1
Регистриран на: Нед 19 дек 2010 17:34
Местоположение: vraca
Мнениеот vani 1 » Нед 19 дек 2010 17:51
Здравейте, имам проблем с голф 3, като запалих и светна лампата на маслото, след което заработи на 3 цилиндъра, на 20 метра лампата угасна и като позагре заработи нормално, но нивото на маслото е двойно и мерише нещо като бензин, вътре в антифриза има масло, а цвета на маслото е като боза, голфа е 1.8 инжекция, температурата е нормална, какво следва, помогнете.
Последна промяна от vani 1 на Нед 19 дек 2010 18:04, променено общо 1 път.
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Re: проблем с маслото
Мнениеот rexpitbul » Нед 19 дек 2010 18:04
Лошо дано няма много поражения! Трябва да се свали главата да се види дали няма пукнати по блока или главата (дано няма) или ако в случая е гарнитурата на главата издухала да се смени тя ! Не я карай така колата за да не станат пораженията по големи щом имаш бензин в малсото!
